fim-92
| Адмирал флота |
я думаю (те имхо) 1) будет не точно... 2) басейн нужен длинный, чтоб пена успокоилась, иначе если пузыри в водомет зайдут, он забуксует... 3) вроде есть какие-то не дорогие нагрузки для стендов. форумчанин Егор что-то сделал, но подробностями не поделилися... надо искать в инете...
зы а вообще моя мечта...
fedorovmotor
| Старшина 1 статьи |
По моему самый лучший тест динамики разгона и максимальной скорости это спокойный водоем и хорошая засечка - AIM например. В гараже такой водоем точно не сымитировать. Может воздушным винтом грузить мотор дешевле и точнее будет. И брать время набора оборотов и максимальные обороты при условно фиксированной винтом нагрузке?
_________________ Сергей 89116022848
sakhden
| Старшина 1 статьи |
Техника: HX, GP1300R, RXPX260
fim-92 писал(а): я думаю (те имхо) 1) будет не точно... 2) басейн нужен длинный, чтоб пена успокоилась, иначе если пузыри в водомет зайдут, он забуксует... 3) вроде есть какие-то не дорогие нагрузки для стендов. форумчанин Егор что-то сделал, но подробностями не поделилися... надо искать в инете...
1 - согласен, показания относительные, но хоть есть возможность в спокойной обстановке экспериментировать. 2 - это самая главная проблема (срыв потока). Примерно прикидываю размеры своей рамы, получается где то 3х1х1м. и циркуляция внутри примерно как на рисунке. Заход в водомет точно такой же как и на гидрике. можно еще в первом отсеке где водомет снизу поставить отбойники, но насколько это эффективно будет - надо у корабелов спросить - есть знакомые. 3 - да читал этот пост. он говорил про маленький чемоданчик, но детали не раскрыл.
| Вложения: |
набросок 1.jpg [ 51.31 КБ | 7161 просмотр ]
sakhden
| Старшина 1 статьи |
fedorovmotor писал(а): Стенд непрофессиональный = неточный = бесполезный. Хорошо знаком с группой инженеров, строящих штучно динамометрические стенды для 2т малолитражных гоночных моторов. Слышал что последние экземпляры обходились по 50-70 тыс. евро. Сам понимаешь, дорого. fedorovmotor писал(а): По моему самый лучший тест динамики разгона и максимальной скорости это спокойный водоем и хорошая засечка - AIM например. В гараже такой водоем точно не сымитировать. Может воздушным винтом грузить мотор дешевле и точнее будет. И брать время набора оборотов и максимальные обороты при условно фиксированной винтом нагрузке? С водоемом зимой проблема  , а летом - да замучился этим летом буквой Z стоять над ним, пока все катаются. Про винт не задумывался, но есть проблема с охлаждением (давление ограничено), а идея слежение за временем набора оборотов - цель.
sakhden
| Старшина 1 статьи |
kacik_mega@mail.ru
| Лейтенант |
Благодарил (а): 4 раза Поблагодарили: 19 раз
Достаточно водоема. Нужен логер. В нем по тайменгу и скорости можно вычислить разгон. Мотор после стенда не всегда хорош на воде.
| Вложения: |
Снимок.JPG [ 655.62 КБ | 7151 просмотр ]
_________________ команда "STICH" профессиональный ремонт и тюнинг BRP, Yamaha :Yahoo!: http://stich-shop.ru/#stichracing на youtube
sakhden
| Старшина 1 статьи |
kacik_mega@mail.ru писал(а): Достаточно водоема. Нужен логер. В нем по тайменгу и скорости можно вычислить разгон. Мотор после стенда не всегда хорош на воде. Как скучно я живу. Надо америкосам будет показать, посмотреть их состояние когнитивного диссонанса А какой логер у вас?  если бы ссылочку на него
