Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя |
Sergey.trusov1986
Проблема в следующем, имеем гидроцикл SEA DOO BOMBARDIER GS 1998 года выпуска. Двигатель не развивает обороты, при попытки их повышения карбюратор выкидывает бензин. Может была у кого подобная проблема? Заранее спасибо!
Persik
| Модератор |
Техника: RXT 2005г.в. 215л.с.
_________________ Чтобы жить, надо работать. Чтобы жить хорошо, надо придумать что-то другое.
koks
| Старший лейтенант |
смотреть выхлопную систему на предмет не прохода(забита сажей) или смотреть шестерню привода золотникового клапана, возможно провернуло его.
fim-92
| Адмирал флота |
koks писал(а): смотреть выхлопную систему на предмет не прохода(забита сажей) или смотреть шестерню привода золотникового клапана, возможно провернуло его. ну на счет забита сажей - это вряд-ли конечно, а вот патрубок резиновый мог внутри расслоится и образовавшийся "лепесток" - это вполне... --------------- зы а "выкидывает" это как? из воздухозаборника вылетает?
koks
| Старший лейтенант |
я пример привёл в скобках написал., а налёта бывает много от масла говённого.
Sergey.trusov1986
fim-92 писал(а): koks писал(а): смотреть выхлопную систему на предмет не прохода(забита сажей) или смотреть шестерню привода золотникового клапана, возможно провернуло его. ну на счет забита сажей - это вряд-ли конечно, а вот патрубок резиновый мог внутри расслоится и образовавшийся "лепесток" - это вполне... --------------- зы а "выкидывает" это как? из воздухозаборника вылетает? Да, там больше не откуда выкидывать то больше!
Sergey.trusov1986
Проверяли все со снятой системой выхлопа! Ничего не меняет. Шестерня, крышка, лепестковый клапан новые. Зазоры проверены. Компрессия 7 атм. Возили в сервис, они ничего сделать не смогли! Возможно ли быть это все из-за среднего сальника КВ?
fim-92
| Адмирал флота |
средний сальник, держит маслянную ванну - циркуляционную смазку привода золотникового клапана. е сли бы была проблема в сальнике, у тебя бы все масло за 10 мин. из бочка убежало бы...
возможно неправильно установлен диск.
Sergey.trusov1986
fim-92 писал(а): средний сальник, держит маслянную ванну - циркуляционную смазку привода золотникового клапана. е сли бы была проблема в сальнике, у тебя бы все масло за 10 мин. из бочка убежало бы...
возможно неправильно установлен диск. Маслянный насос отключен, мешаем бензин с маслом!
fim-92
| Адмирал флота |
ок, а как смазывается привод золотникового клапана? никак? тогда смело половинь...
Sergey.trusov1986
еще есть у кого какие варианты?
fedorovmotor
| Старшина 1 статьи |
Sergey.trusov1986 писал(а): Возили в сервис, они ничего сделать не смогли! В автосервис? Что за сервис, который не смог разобраться с архаичным, изученным насквозь 717 мотором? Вариантов немного. Один - неправильно установленный диск, другой на фото. Возможны и другие. Заполните в профиле "Откуда:"
| Вложения: |
IMG_3102.JPG [ 3.02 МБ | 12544 просмотра ]
_________________ Сергей 89116022848
Sergey.trusov1986
fedorovmotor писал(а): Sergey.trusov1986 писал(а): Возили в сервис, они ничего сделать не смогли! В автосервис? Что за сервис, который не смог разобраться с архаичным, изученным насквозь 717 мотором? Вариантов немного. Один - неправильно установленный диск, другой на фото. Возможны и другие. Заполните в профиле "Откуда:" Про фото я ничего не понял!
fim-92
| Адмирал флота |
Сергей имел ввиду каленвал, а точнее шестерню привода з.клапана.
кста, компрессию замерь... но полюбому разбирать придется...
fedorovmotor
| Старшина 1 статьи |
Sergey.trusov1986 писал(а): Про фото я ничего не понял! На фото секции коленвала провернуты на центральной цапфе относительно друг друга нештатной нагрузкой, в результате чего вмт не через 180 градусов. А поскольку отсечка зажигания привязана к первой секции, а золотниковый диск ко второй возникает ситуация когда зажигание не подходит второму цилиндру а фаза впуска первому.
