СообщениеДобавлено: 26 фев 2014, 13:09
при выборе оригинальных поршней на gp800R сталкнулся с маркировкой по цвету (red, orange,purple,green) Подскажите что это означает? Размер или вес или другое.
Спасибо
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014, 17:02
Это размер до тысячных долей мм так называемая плотность.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014, 17:11
Спасибо.
Какой принцип выбора и для чего это . типа ремонтный размер но очень маленький.
Мне Какой брать в новую гильзу?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014, 17:58
Нужно мерять цылиндр нутремером и подбирать.
IMG_20140226_190632.jpg [ 1.84 МБ | 5135 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014, 18:49
новые гильзы после установки растачивают,они идут не в размер поршней.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014, 20:07
Это одна из сервисменских разводок - разница между самым маленьким и большим около 0,01 - не принципиально при тепловом зазоре 0,10 - 0,12. Если все таки есть желание подобрать то в мануале подробно описано - цифровому индексу на цилиндре соответствует свой поршень по цвету. А если гильзу точить в размер то точно все равно.
Сергей 89116022848
