 Заголовок сообщения: Rotax 787 84 мм.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014, 04:19
Техника: Sea doo gtx rfi
Здравствуйте ! Вскрыл мотор, гильзы вместо 82 мм стоят 84 мм. Новые поршни нашел только по wiseco. Есть ли еще замены и где их взять ?
 Заголовок сообщения: Re: Rotax 787 84 мм.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014, 05:02
а чем wiseco не угодило? Вроде нет больше. Или гильзовать.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014, 13:45
Понял. Значит будет wiseco. Только ремонтный размер найти не могу. В продаже только 84, а гильзы точить надо. И почему там вообще стоят 84 вместо 82 ?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014, 14:18
С висеко не всё так просто,если нет опыта.
Проще найти б.у цилиндры на ебей и расточить.787 там всегда выбор был.Имхо.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014, 16:42
Опыта с 2Т нету. Ротакс ваще первый раз вижу) разобрать - собрать не проблема. Весь гемор с гильзами не стандартного размера. Не могу найти ремонтный поршень для этой гильзы( если кто сталкивался или знает где такой взять дайте контакты. Спасибо!
Менять гильзы на стд (82), тоже вариант, но крайний.
СообщениеДобавлено: 05 апр 2014, 18:51
Вы здесь телепатов ищите? напрасно-померяйте лично и скажите какой у вас размер; 84 надо=купите на WSM com
или гильзуйте под стандарт
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014, 14:43
Все, разобрался. Проточено под 84. Нашел поршни, буду собирать.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2014, 21:13
Удачного сбору :)
СообщениеДобавлено: 07 апр 2014, 03:17
Спасибо. Хорошего сезона !
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014, 15:44
Приветствую.А в чём разобрался?где нашол?какие нашол?с толком распиши для потомков!а то тема короткая и информации не несёт.
