Текущее время: 28 ноя 2026, 02:52
 Заголовок сообщения: Обкатка RXT 215
СообщениеДобавлено: 06 май 2014, 08:12
Техника: RXT 215,2007г
Всем привет,купил гидрик rxt 2007 г.в,пробег 1 м/ч-реальный,он весь еще в наклейках заводских!так вот вопрос,как правильно обкатать его и сколько м/ч надо проехать до первого т.о?Имеется два ключа,я так понимаю первое время надо кататься на learning key?!
 Заголовок сообщения: Re: Обкатка RXT 215
СообщениеДобавлено: 07 май 2014, 14:04
Техника: BRP XP LTD 1998
BRP RXP X 260
На зеленом ключе! 10 часов, если не ошибаюсь! А ТО вам В любом случае нужно сделать прям сейчас!
СообщениеДобавлено: 07 май 2014, 14:39
BRP RXP X 260
Вот нашел))). в 2х словах обкатывается так: на учебном ключе (зеленом) катаемся 10 часов. первые несколько часов не очень усердствуя, стараемся менять режим работы двигателя (не идти длительное время на постоянных оборотах), работаем газом плавно. После 10и часов - ТО (замена масла и фильтра). Все обкатка закончена, можно вставлять желтый ключ.
зы есть информация: с 2012г замена масла, после обкатки на 25часах.
СообщениеДобавлено: 07 май 2014, 19:56
Техника: BRP GTR 215
после 7 часов меняем масло и в путь.
Рыбалка - самый трудоемкий способ расслабиться.
СообщениеДобавлено: 08 май 2014, 16:41
Так все таки 7 или 10 часов???
СообщениеДобавлено: 08 май 2014, 20:12
BRP RXP X 260
10! Но не у всех хватает терпения! Боевой ключ вставиш раньше 10 часов, все равно комп не даст полную мощ! Пока не достигнет 10 м/ч! Я бы на твоем месте и сейчас масло поменял так как ему уже столько лет!
СообщениеДобавлено: 09 май 2014, 14:30
Понял,спасибо!!!
