Текущее время: 27 ноя 2026, 20:50
 Заголовок сообщения: Производительность форсунок
СообщениеДобавлено: 08 май 2014, 04:16
Прогресс-4 с Джонсон50.
Квадр- CF800-X8 EPS
Привет всем!!!
Ребята подскажите пож. кто знает какой разброс в % должен быть на форсах от ROTAX 1500
Перед началом сезона решил проверить форсы и после проверки на стенде оказалось что одна из трех форсунок льёт на 30гр больше остальных(2 льют на тесте по 100гр)
Чистка ультразвуком ни чего не дала ,ни в +ни в - .
Приобрел у Юры Raider 2 форсунки и тоже протестил. Форсы оч хор но льют на 2 грамма меньше 2х с моего мотора.
Подобрал и поставил форсы так чтобы разброс на всех был не более 4%.
Правильно ли я сделал? а то от незнания как то неспокойно.
На всех режимах форсы работают ровно и разброс в производительности не меняется.
 Заголовок сообщения: Re: Производительность форсунок
СообщениеДобавлено: 08 май 2014, 08:08
Смотря по сколько проливал?Проливал по 100гр? и разброс в 2 гр это мелочь.
СообщениеДобавлено: 08 май 2014, 09:03
Квадр- CF800-X8 EPS
Да проливал по 100гр. Одну которая лила 130 заменил.
СообщениеДобавлено: 10 май 2014, 20:39
Техника: RXT 2005г.в. 215л.с.
сомневаюсь что будет разница, забудь и катай. при 100 граммах +-2 грамма ничего не решит.
СообщениеДобавлено: 11 май 2014, 02:06
Квадр- CF800-X8 EPS
Спасибо всем!!! теперь я спокоен.
СообщениеДобавлено: 11 май 2014, 08:20
я все ни как недоберусь до мануала...но по моему мнению-льют они так-как им прикажет моск. Другой вопрос-производительность?!
СообщениеДобавлено: 13 май 2014, 12:01
по моей памяти то же самое, приказ дает мозг., но мозг то дает не в граммах а временем указ.
