Текущее время: 28 ноя 2026, 00:48
 Заголовок сообщения: Воздушный клапан
СообщениеДобавлено: 26 май 2014, 20:36
Техника: Ямаха. Sea Doo GTX DI 2002 г.в
Куплю клапан воздушный. Стоит на топливной рампе. Gtx di
 Заголовок сообщения: Re: Воздушный клапан
СообщениеДобавлено: 26 май 2014, 20:52
а что с ним, если не секрет?
СообщениеДобавлено: 27 май 2014, 00:44
есть в наличии б/у
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 19:00
При работе он же должен скидывать избытки давления. Я пришел к такому выводу что он не работает. Давление больше 10 атм. Через обратку с рампы воздушную, воздух вообще не идет. Как завел сразу открываются рев клапана. Соленоид рев клапанов не держит давление. Трубки слетают с него. Если я не прав поправте меня.
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 20:48
да он должен сбрасывать лишнее давление, но с ПЛАНКИ, при чем тут ревы? вы точно все шланги правильно подключили?? шланги не попутали? схема подключения и мануал по топливной системе есть? как избавились от эмульсии в компрессоре? от куда взялась вода выяснили? может не правильно собрали голову компрессора?
клапан это железяка, ни мембран ни чего-то изнашивающегося там нет, а вот забиться водой (эмульсией) наверное мог... можете выкрутить глянуть.
СообщениеДобавлено: 31 май 2014, 08:46
Клапан сниман продувал. Толку нет. Рев клапана с компрессора воздух берут. Электромагнитный клапан регулирует когда им открываться. Все трубки правильно стоят это точно. В компрессоре больше нет эмульсии.
