Текущее время: 28 ноя 2026, 06:57
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 22:06
На хр идёт длинный писк после того как вставишь ключ и пройдут два коротких писка
Что может быть?
Было переделан масенный бачок и теперь масло заливается с бензином.
Помогите пожалуйста!!!
СПАСИБО!
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 22:28
а датчик уровня масла сам должен догадаться что теперь он нах под капотом не нужен?)
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 22:32
Техника: BRP GTX
не глумись ))) парень и так в шоке )))
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 22:33
viewtopic.php?f=93&t=6576&p=75529&hilit=%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%8C#p75529
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 22:34
Техника: BRP GTX
evgeny, не мешало бы дополнить ребятам, заводится он у тебя или колом стоит пищит. в сервис на диагностику тащи его.
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 22:37
и самое главное не забудь: профиль заполнить)))))
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 22:51
Техника: Bombardier XP LTD
Женя, у меня масло бак заглушен уже третий год, но он стоит на штатном месте, лампочка на панели горит всегда, лишних пиканий нет!
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 22:53
а бак пустой?
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 22:55
Да!
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 22:56
Что может быть?
СПАСИБО!
опиши точные интервалы писков, два первых не в счет.
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 22:58
egipedski писал(а):
Да!
пищать обязан, 1 раз в 15мин., писк длится 2сек. может с зумером че или 15 мин за раз не выкатываешь, чтобы писк услышать?
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 23:05
Женек, с зумером все порядке, по поводу 15 мин не засекал!
СообщениеДобавлено: 28 май 2014, 23:10
паренек дублировал тему, вот шо там написано:
Всем привет помогити проблема заключается в этом :
После того, как вставляю клуч в гидрик идёт 1ые два коротких писка , потом через 15 сек. Идёт 2й длинный писк.
это ошибка?
Гидрик хр 950 кубиков 2009 год. "Провода от масленного бачка отсоединены и перемкнуты"
Помогите!!! Зарание спосибо. :sorry:
видимо он не заводя картину описывает, а в движении будет один писк в 15 мин, у тебя наверное тоже так, только 15 мин еще наездить надо)))
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 14:39
Благодарю всех кто ответил
Пищи через секунд 15/20 заводится легко на заведенном тоже пищи!
Зимой поменял колбу бензобака возможно она и врёт
Со старой колбой датчик топлива не показывал но и не пещал , сейчас же он тоже не показывает , но пищит!
Если больше причин нет попробую поставить сопротивление вместо датчика
Масленнго бочка и раньше небыло' но он не пищал.
(Извините ошибся год1999)
СообщениеДобавлено: 29 май 2014, 14:58
там четкий код этих писков!!! какой продолжительности сам писк и через какой промежуток он повторяется? я ж дал ссылку, у товарища тоже пищало, оказалось дорожка сгоревшая на бенз.модуле!
