 Заголовок сообщения: Rotax 787 Challenger 1800
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014, 03:47
В общем такая проблема... Заводится отлично, набирает как нужно, но после 7000 скидывает и пытается опять набрать, так несколько раз, потом если не отпускать газ либо совсем глохнет либо кое как работает на 4500 оборотах.... Ставил карбюраторы с рабочего мотора на этот, полностью электрику перекидывал, подачу топлива , с рабочего мотора ставил датчик положения коленвала.. Ничего не меняется. Кто сталкивался с такой проблемой ? Буду благодарен любой информации
 Заголовок сообщения: Re: Rotax 787 Challenger 1800
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014, 22:30
Сегодня почистил клапана от нагара, тоже ничего не поменялось:( заметил ,когда постоит на холостых минуты 2-3 или просто заглушен, то после этого нормально держит любые обороты секунд 10 после чего сбасывает и если не отпустить газ то вооьще заглохнет
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014, 23:04
снять воздухан,без него попробовать.или набор сеток из него удалить.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014, 23:16
Сначала тоже думал что с воздухом что-то, пробовал с ним и без него потом и карбы поставил с другого мотора, ничего не менялось
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014, 00:02
Забыл сказать когда не на воде 7000 выдает и не скидывает
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014, 00:26
фильтр-отстойник смотрели?не знаю,правда есть он там и где,х.з.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014, 13:09
Подачу топлива ставил с рабочего мотора-безуспешно. Сейчас еще пробовал 7000 выдает без нагрузки, но через сек 7-8 начинает подстреливать. На воде как раз через такое время сбрасывает на 5000
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014, 17:57
Еще заметил такую вещь, когда охлаждение подключаю к рабочему двигателю то из глушителя идет вода, когда к нерабочему вообще ни капли, даже при рабочем двигателе. Это может как то влиять на работу ?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014, 23:36
к нерабочему не надо черевато это!
СообщениеДобавлено: 08 июн 2014, 00:55
Имею ввиду ко второму мотору который не работает нормально
СообщениеДобавлено: 09 июн 2014, 00:19
Все заработало, причину точно не понял. Из того что сделал- это подтянул патрубки и продул обратку топлива.
