 Заголовок сообщения: Выскочил чек, Sea-DOO RXT-X 260 aS, 2011г.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014, 08:49
Добрый день всем фуромчанам, выскочил чек импеллер и плохо как то вяло стал тянуть, такое ощущение как будто винт стал прокручиваться на валу. У кого такая была проблема. Заранее всем благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Выскочил чек, Sea-DOO RXT-X 260 aS, 2011г.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014, 08:54
а дерьма на винт не намотало?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014, 08:56
Проверял, все чисто и прозрачно, немножко было намотанной травы, но это не о чем!!!
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014, 09:02
не уверен, но по идее такой чек возможен только если винт что-то сдерживает. может внутри подшипник развалился или еще че, крутануть не пробовали?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014, 09:08
Крутить дуду завтра, а у него нет какой нибудь подобие муфты, может она пробуксоввывает.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014, 09:17
я по этой технике не гу-гу, можешь сам поизучать http://www.zipland.ru/SeaDoo_Watercraft ... .html#unit
СообщениеДобавлено: 06 июн 2014, 09:46
Изучал, на вал где насаживается импеллер все хорошо нарисовано, а вот от двигателя не понятно куда на шлицы вала .
СообщениеДобавлено: 10 июн 2014, 04:53
Все на месте, подшипник, шлицы, винт, кольцо в отличном состо :x :x янии, а чек горит.
