 Заголовок сообщения: sea-doo GTX помогите не опытному
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014, 00:09
2000 год, 951 мотор (карбюратор)
Заводится хорошо, работает ровно. При начале движения едет идеально. При нажатии газа (например в пол) разгоняется, все ок. Проезжает 300-500 метров и начинает затухать, макс скорость падает и останавливается на 35-40 милях.
Такое ощущение что перестает работать цилиндр.
Глушишь, ждёшь 1-10 минут (без разницы), заводишь и опять летит, но всего 500 метров. Бывает, что продолжительно едет со скоростью 50 миль, но это редко.
Вопрос, что может быть?
Свечи выкручиваешь, одна как будто залитая...но искра есть %)
Возможно ли это из-за того что нужно синхронизировать карбюраторы?
Живём в глуши, так что надежда на вас :oops:
Последний раз редактировалось BOSITRA 07 июн 2014, 00:12, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: sea-doo GTX помогите не опытному
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014, 00:10
за действенный совет готов поставить бутылку коньяка
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014, 00:24
Пробуете сначала без сидения проехать.Если не помогло,снимаете воздухан и пробуете без него.Ещё смотрите и чистите фильтр-отстойник(пластиковый стаканчик ,скорей всего в районе переднего бардачка под рулём) .Если не помогает и это,будем копать дальше за коньяк))
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014, 16:35
Спасибо! Сегодня попробую)
Коньяк в череповце могу организовать в день правильного совета.
Спасибо мил человек. Сегодня попробую!
Бак и фильтр чистил. Воздушный фильтр-это просто пластик который перед карбами стоит? Там разве что-то есть внутри?)
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014, 20:48
Попробовал! Снятие седла не помогло, снял фильтр, промыл керосином, вначале вытекала какая-то муть, потом после 5й промывки потек уже чистый керосин.
Всё собрал, эффекта 0. Снял фильтр совсем, аппарат попер)))))
Вопрос номер 2: при газе в пол обороты 6670...это норма или должно быть больше? Скорость около 80 км/ч
На счет коньяка написал в личку.
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014, 22:22
раскоолол по шву корпус воздушного фильтра...
Там цилиндр из 3-4 рядов сетки, свет пропускает, дуешь на него-то же пропскает...
почему тогда с ним не едет аппарат?
СообщениеДобавлено: 07 июн 2014, 23:01
Должно быть при хороших условиях больше 7000 об.Может винт *тяжёлый* кем нибудь поставлен,может карбы не отрегулированы/несинхронизированы.А может просто мотор уже кончается.
И заполнить бы профиль пользователя,правила такие...
СообщениеДобавлено: 08 июн 2014, 14:54
я бы с радостью заполнил, но не понимаю как))
Мотор. только после замены гильз и колец, остальное в нём все живое, должно быть
По люфтам импиллера и тд, ничего не знаю и не понимаю)
Возможно не развивал обороты, потому что ехали же без фильтра и смесь переобогащённая была. соберу фильтр попробую ещё раз
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014, 22:30
Коньяк доставили,спасибо. :beer: :beer: Все по чесному :D
А вообще на досуге поковыряйся здесь, viewtopic.php?f=102&t=4527 много найдёшь интересного
СообщениеДобавлено: 17 июн 2014, 16:05
Спасибо) конечно по честному, иначе никак
