 Заголовок сообщения: sea doo xp 2001
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014, 09:00
Техника: seadoo gti,seadoo xp 787.xp 951.xp di.sea doo gsx,gtx,kawasaki stx 15f,и многое другое.
здравствуйте.вопрос в следуйшем собрал двиготель колено хот род,поршня про-х.лепестки новые sbt,ревы почишены,карбы вымоты,топлево провод вычешин,бак чистый.но больши 6500 не наберает.кто можит потскозать куда копать дальши?
Зло, как правило, не дремлет, а потому не понимает, с чего бы спать всем остальным
 Заголовок сообщения: Re: sea doo xp 2001
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014, 09:03
Салам земеля , ты движку обкатал как надо ?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014, 09:05
да вроди опкатывал.ревы вытаскивал смотрел на поршнях зодиров нет.тепловой зазор максемальный.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014, 09:09
максимальный эт какой? скока крутил до капиталки? какой винтик стоит? водомет перебрал?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014, 09:25
Да Васек что то написал ты хрен поймешь. Там вариантов недокрута по оборотам может быть хренова туча. Для начала не правильно обкручен двигатель при сборке 2 . Не достаточно корректно работают карбы. 3 . Не выдержали зазор теплогово распри расточке И так далее и.т.п.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014, 09:28
та отож... ща разгадаем)
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014, 10:37
до копиталки сколько крутил незнаю.купил мертвый.розмер поршней 1.5 водомет в норме ни лювтов ни выроботки.винт скорей всего сток нет опозновательных знаков
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014, 10:40
это размер +1,5 (максимальный ремонтный размер), а тепловой зазор какой??? кто точил, автомобильщики? звони спрашивай зазор!
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014, 10:51
двиготель собран по мануалу,карбы отрегулировал верх 1.5 низ 2.5 не пошол больши 5500 потом отрегулировал на глаз 6500 и все свечи в норме нагар ровный песочный,тепловой зазор 12 сотак, компресия 10.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014, 11:00
ну по механике вроде все гуд, кроме песочного цвета, бедновата смесь, нужен коричневый цвет центр. электрода!
остается правильность обкатки и дальнейшая регулировка карбов. тем по карбам море, из частого - там есть какая-то мелкая сеточка, ее нужно вынуть и покатать без нее, если наладится прочистить, а лучше заменить. позадавай вопросы людям в темах по карбам, они знают куда копать.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014, 11:35
про сеточки в курсе,сталкиволся на 787 на951 уже пробывал не помогло хочу поставить тюненые карбы ктонибудь можит посоветавать марку?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014, 12:40
ревы нормально работают?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014, 12:59
утверждать немогу но как я понел открываютца они посли 6000 а он наберает 6500 значит открываютца но полнастью или нет незнаю.как проверить?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014, 13:16
сверлят дырки на верхних крышках и визуально смотрят ,на скольких открываются и синхронно ли.Посмотри у Волжанина,по моему, в теме продажи ХР есть фото мотора,там видно эти дырочки.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2014, 13:18
Ну и топлива может надо в карбах добавить,чуть отогнув лепестки под мембранами.Потому-то скорей всего мембраны от времени уже растянулись и ход их уменьшился.
Всё имхо.
