Текущее время: 28 ноя 2026, 04:30
 Заголовок сообщения: Вставка водомета
СообщениеДобавлено: 13 июн 2014, 16:27
Техника: SUZUKI BANDIT 1200
SEA DOO GTX DI 2000 г.в.
Парни как Вы думаете, что будет если я выточу вставку водомета из алюминия чем это грозит. Вчера попал камень в водомет, винт не побил а втулку водомета разорвал и естественно водомет стал буксовать. Ждать ее долго даи стоит она не дешево. Есть возможность изготовить из алюминия как думаете будет работать?
 Заголовок сообщения: Re: Вставка водомета
СообщениеДобавлено: 13 июн 2014, 16:57
Будет.
Только в следующий раз, будешь менять водомет в сборе.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2014, 21:32
Может тогда из второпласта сделать?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2014, 21:35
2500р это дорого?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2014, 10:52
Техника: RMK600, sea doo HX.
Было много техники
У меня был опыт изготовления конуса водомета из латуни, лет 16 назад, (98 год вроде был) отдали гидр человеку на ремонт, времена тогда были такие, хрен где отремонтируешь, короче не починил он ничего так еще и запчасти растерял, вот конуса и не было, спросить не у кого было в нашей глуши, выточили по памяти, примерно на глазок, поставили, короче гидр не поехал вообще, км 30 скорость и предел, обороты не хотел развивать вообще, не продавливал струю.
Вот тогда и понял что точить нужно строго по оригиналу с соблюдением всех размеров, тогда работать будет, а так вообще лучше уж новую купить, или б/у накрайняк, благо Ибей есть, в месяц уложишься.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2014, 09:49
Нет 2500 это не дорого, дело не в деньгах: во первых это время и ждать дней 20 из владика или москвы, а если быстрее то почта ЕМС а это еще + 1000 минимум, во вторых те вставки которые предлагают сделаны не из сплошного пластика, а с наружи один вид пластика который по крепче, а внутри вставлен другой толщиной стенки всего 3 мм. Вот его видимо камнем немного зацепило он порвался, а когда ездил, то струей водомета стало выдавливть и цеплять импеллер. В итоге винт его оттуда выскреб и через сопло выкинул. Родное кольцо стоит столько же, но оно из сплошного пластика, закажу его обязательно зимой, в месте запчастями для мотоцикла, так выгодней одной посылкой, по этому и спрашиваю про самодельное, что бы денги на ветер не выкидывать. Я так понимаю опыта в этом не у кого не было. К стати на ямахах металический водомет стоит, и ни чего работает, а если что то попадет, да так что бы дом водомета разнести, то в этом случае не поможет ни пластиковая вставка ни металическая. Короче я решил, завтра сделаю из алюминия по образцу и потом отпишусь об опыте эксплуатации, разорвет так разорвет.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2014, 10:04
у тя водомет 155? у человека во владике лежит безхозное кольцо 155, он мне на днях коленвал в украину прислал, пришло за неполных 6 дней!!!! (10.000 км на минуточку!) какие 20, дружище! купи и не парься, тебе уже все сказали!
СообщениеДобавлено: 15 июн 2014, 11:25
Да и у Санька Омского по любому есть , а там до Томска рукой подать
СообщениеДобавлено: 15 июн 2014, 16:46
если чё,есть у меня второпластовое.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2014, 20:29
б\у
Последний раз редактировалось ALEKS 13 сен 2014, 00:36, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2014, 23:44
Алекс, а цена вставки?
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014, 23:39
Техника: Sea doo xp limited 951
Привет . можно ли уменьшит зазор втулки к примеру бакситкои на 1.5мм, втулка железная.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014, 23:42
Сори... вставка водамета
СообщениеДобавлено: 12 дек 2014, 23:45
Хочу поделиться своим опытом. Втулку водомета выточили мне из стекло трубы, просто был кусок подходящего диаметра, цена вопроса 300 рублей и несколько часов ожидания. Скажу что самодельная втулка меня полностью устраивает, во первых крепче пластиковой, которая стоит не реально дорого, во вторых сделал минимальный зазор до импеллера. Думаю если выточить из алюминия или нержавейки, то будет еще надежней. Откатал с самодельной втулкой часов 20, ни каких проблем, даже стало лучше, так как зазор сделали минимальный. Очень доволен. Почему бы не сэкономить если возможно. Советую.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2014, 23:22
В случае попадания камней или т.п. в водомёт,пластиковое кольцо пнимет на себя немалую степень разрушений,более менее спася винт. Замена винта стоит на порядок дороже кольца. Поэтому ,если в водоёме эксплуатации дно каменистое,то из нержи кольцо ставить себе дороже,както так..
