 Заголовок сообщения: Из Клязьминского в Пестовское
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014, 09:25
Господа,подскажите,можно ли на гидроцикле перебраться из Клязьминского/Пироговского водохранилища в Пестовское своим ходом,либо только на прицеп?
 Заголовок сообщения: Re: Из Клязьминского в Пестовское
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014, 16:09
если шлюзы там у вас есть-то ни как. гидрам запрещено шлюзоваться.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2014, 20:35
Шлюзов там нет.,только канал им. Москвы с карманом в Аксаково
СообщениеДобавлено: 20 июн 2014, 10:18
Техника: Yamaha GP1200R
По каналу ход на гидроцикле запрещен. Санкция- лишение прав. Но знаю людей, которые гоняли, правда ДО открытия навигации, а соответственно ни о каком ГИМСе речи не было. Эти ребята очень часто дежурят как раз на выходе из канала в Пестовское вдхр. Так что тут как говориться, кто не рискует- то не пьет 8)
Вроде как есть вариант перехода по каналу- буксировка по борту какого-либо катера или яхты.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2014, 10:29
Спасибо. Значит лучше на прицеп
СообщениеДобавлено: 31 авг 2015, 00:34
А на надувнушке 3,5м с моторчиком 9.9 можно по каналу ходить, и шлюзоваться? ... и может за неё гидрик цепануть :)
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015, 10:42
Боюсь шлюзоваться на такой посудине тоже нельзя. А вот по каналу на ней ходить можно- парадокс получается. Оба средства маломерные, а ходить можно только лодке. Теоретически прицепив гидр к лодке пройти можно, но вот как на деле ГИМС отреагирует ХЗ.
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015, 11:06
Теоретически прицепив гидр сбоку маленькой лодки можно будет ходить по кругу, но никак не прямо, гидр 400 кг, а лодка 250 где то, я думаю он ее будет кружить, гимс отнесется к этому с пониманием и не станет штрафовать :)
СообщениеДобавлено: 02 сен 2015, 11:34
лодка весит 75 кг вместе с мотором, а гидрик 472кг, толи сухой вес (горучка +75 кг), толи полный..
и по длине гидрик на 8 см меньше :)
вообщем получается минимум 1/6 разница в весе, не знаю насчёт кручения, но вот на глисер она точно не выйдет! :D .. попробую как-нибудь.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2016, 20:55
Техника: Brp rxp
Ребят, резиновые лодки не шлюзуют.
СообщениеДобавлено: 31 май 2018, 20:13
Техника: Всего не перечислить).
Кто катает в Пирогово,отзовитесь!?
СообщениеДобавлено: 01 июн 2018, 13:46
Холодно еще :)
