Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 5 гостей |
teddy-ART
Техника: Brp xp(951), ymaha raptor, Honda civic, Honda prelude 4
3 сезона пытаюсь победить мотор. То одно то другое. Вроде ркки не из того самого места. 4 года в автосервисе работаю возвратов нет. Но этот мотор никак не могу. Отвез в академ сервис там проверили на герметичность блок. Воды в прошлом сезоне стакана три была в моторе а то и больше, при этом гидр не переворачивался. В баке воды нет, подачи подключены правильно.единственное перегрел приемную трубу перепутал подачи и выхлоп местами резинки прогорели. Все поменял могла ли лопнуть рубашка вод от перегрева в резонаторе? Еще на крышке блока от коррозии оброзовались раковины но с них столько воды не набежало бы. Советуйти, кататься очень хочется. Буду благодарен советам
| Вложения: |
2014-06-16-325.jpg [ 11.25 МБ | 8083 просмотра ]
grigoryan
| Вице-адмирал |
teddy-ART писал(а): Воды в прошлом сезоне стакана три была в моторе а то и больше прям внутри мотора штоль??или в ватербоксе?
teddy-ART
grigoryan писал(а): teddy-ART писал(а): Воды в прошлом сезоне стакана три была в моторе а то и больше прям внутри мотора штоль??или в ватербоксе? Прям внутри.
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
ну, есть всего 3 варианта: 1.через впуск (если забросит, двиг начнет тупить, пока не выплюнет ), 2.через выпуск (мгновенно затупит или ударит двиг), 3.порвало рубаху и подсачивает в картер (думаю это твой в-т, сними цилиндры глянь прокладку). а как в прошлый раз определили что в двиге вода?
teddy-ART
Dr.Ort писал(а): ну, есть всего 3 варианта: 1.через впуск (если забросит, двиг начнет тупить, пока не выплюнет ), 2.через выпуск (мгновенно затупит или ударит двиг), 3.порвало рубаху и подсачивает в картер (думаю это твой в-т, сними цилиндры глянь прокладку). а как в прошлый раз определили что в двиге вода? впуск сухой, и гидр внутри весь сухой был. катался и двигатель начал тупить, долго не стал разбираться, привез в сервсис начал заволить нема. открутил свечи, они мокрые. выгонял воду стартером, воды много не стал больше мучать. вскрыл а там картере воды.  рубашка блока и крышки целая.
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
значит через выпуск хватанул. обычное дело, и переворачивать для этого не обязательно. хорошо заливает при буксировке, у меня залило после нескольких неудачных попыток запрыгнуть на него с воды.
Тимофей
| Старший мичман |
Привет. Может все таки микротрещины?:) а то что в академ возил это еще не диагноз.у товарища свой сервис и было пару раз возил им блоки говорят все ок а в итоге рассол в двигле:)
teddy-ART
Тимофей писал(а): Привет. Может все таки микротрещины?:) а то что в академ возил это еще не диагноз.у товарища свой сервис и было пару раз возил им блоки говорят все ок а в итоге рассол в двигле:) а у нас наоборот с академ сервисом вообще еще не было проблем. про если трещина то воды бы столько не получилось.. это как то разом началось и воды много набралось. теперь думаю про рубашку в каллекторе. и еще у кого есть водомет? в более менее состояние..
grigoryan
| Вице-адмирал |
моё имхо-где то рубашка разморожена,а в сервисе хреново проверили... голова то к блоку плотно садится?не поведёно там ничё?
teddy-ART
grigoryan писал(а): моё имхо-где то рубашка разморожена,а в сервисе хреново проверили... голова то к блоку плотно садится?не поведёно там ничё? голова плотно ложится, как проверить блок теперь не знаю.
Тимофей
| Старший мичман |
Собираешь блок , и подаешь поддавлением воду предварительно окрасив ее любым цветом .разбираешь блок и смотришь
teddy-ART
В общем все поехало, по началу бодро было 6600 крутил в +35, под вечер почти семь. Один раз переаернули, доверил знакомым, теперь все. 5500 крутит, чуть чуть покачать находу он выстреливает до семи 500 метров и опять, и это не разово, постоянго так
Тимофей
| Старший мичман |
teddy-ART
на мясокомбинате, у меня ярко крашенный черно желтый с комиком)
