 Заголовок сообщения: ошибка p1520
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014, 12:20
ПОМОГИТЕ!!!! проблема такого характера. У меня RXP215 2004г, загорается ошибка oil на 3200 оборотах , при чем когда резко нажимаешь на газ то он проскакивает эти обороты и все четко, но как только отпускаешь газ и опять нажимаешь по тихоньку то загорается oil и обрубает цилиндр. заглушишь - заведешь -все отлично опять плавный разгон и опять на 3200 обрубает. поменял масло(ориг), поменял фильтр, поменял датчик давления масла, почистил датчики вентиляции, померял давление масла на холодную давит 3,7 кг. в сервисе упираются и говорят насосы полетели- я почему то не верю в это . Подскажите пожалуйста кто что знает . уже голова пухнет. тут говорили про какой то редукционный клапан мож он???? где он находится???
 Заголовок сообщения: Re: ошибка p1520
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014, 09:27
Техника: Sea-doo 4-Tec gtx 185 2004
замерь давление на горячем двигателе, а лучше прикрути манометр и на воду, посмотри что с давлением. У меня была проблема аналогичная... на холодном показывало 4, а на горячемм упало до 1!!!!!
Редукционный клапан стравливает излишнее давление, он может заедать что приводит к низкому давлению...
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014, 09:43
нехватка давления масла 100%,пролетает потому что на высоких оборотах он ещё выдавливает нужное давление.Варианты маслонасос редукционный клапан ,износ вкладышей. На 3200 значит не срабатывает датчик давления масла,на 2004 г она работает на замыкание.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014, 16:01
Писец редукционному клапану
