СообщениеДобавлено: 29 июн 2014, 10:34
Начинает троить после 2 минут катания, и отсекает обороты до 5200. Ошибок не выдает, заводиться на холодную плохо, на горячую с пол оборото, но тоже продолжает троить, методом отключения/форсунок выявил 2. 3 цилиндр не вспышек, выкрутил свечи, все кроме 3 цилиндра мокрые,начал крутить стартером без свечей форсы/прыскают. Комрессия/в норме, вот заказал свечи, в чем еще причина может быть,???
СообщениеДобавлено: 08 июл 2014, 02:05
Причину нашел свечи заменил и две катушки, все поехал вперед 6000 оборотов назад 7200, но как то мотор работал странно что то не хватало на горячкю заводился с пол оборота на холодную раза с 3! Начал думать может концевик стоит на ручке заднего хода и перепутан местами с рулевым, но так и разобрался откатав час, друг помчал по озеру, приплыл троит .в итоге дал газку и понял пора везтидомой и вскрывать, итог покупал его в белорусии, да булут прокляты эти долбаны белорусы, они лазили в мотор и поставили метки грм с провалом 1 зуб, клапана впуска упирались едва в поршни, оторвало тарелку клапана,:-) :-) размесило 4 цилиндр, вот ищу мотор. Думаю турбовый воткнуть цена на эбее от 70 до 100! Может есть кто возит контрактныен, я бы и родной воткнул, на эбее нет атмосферников
СообщениеДобавлено: 15 июл 2014, 01:01
Техника: Kawasaki Ultra 250X
1) тарелки клапанов отрывает не ток потому, что в двиг лазили
2) если бы клапана дотрагивались до поршня - размолотило бы двиг сразу при первой заводке
3) фиорасты - явление интернациональное, так что не надо проклинать всех беларусов
хонде и владельцу - соболезную... обидно конечно без коня остаться..
