СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 18:28
Техника: Bombardier
Люди помогите пожалуйста!!!!!5 лет мечтал о гидрике и тут сбылась мечта идиота!!!!Купил BOMBARDIER H 091 двс potax.type657x 98 г.в покупал в центре города до воды очень далеко!!!на суше завили работает ровно! завелся с пол оборота!!!обороты набирает нормально!!!т.к.работаю всю жизнь водилай в двс понимаю хорошо!!!но тут реально затык для меня!!!!привёз его в другой город спустил на воду а он реально мёртвый!!!!не заводиться!!!!вытаскиваю на сушу он заводиться трудно но после того как зовёлся работает нормально ровно!!!только винт в воду всё затык глохнит и больше не завидишь!!!! пробовал зависти на суши разгазовать и в воду обороты резко подают и он глохнет!что только я не делал патрубки на воде снимал карб регулирование толку нет и сил тоже просто беда!!!!клапан выставлял свечи менял компрессия 11!!!!БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН ТАМУ ЧЕЛОВЕКУ КОТОРЫЙ ОБЪЯСНИТ ЧТО И КАК А СДЕЛАТЬ ДЛЯ МЕНЯ НЕ ПРОБЛЕМА РУКИ ВРОДЕ РАСТУТ ОТ КУДА НАДО))))
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 19:41
во первых, у вас вероятнее всего BRP HX или XP, а год максимум 94.
второе, можете так и написать, когда будете заполнять свой профиль.
третье, по подробнее про выставление клапана и замену свечей.
а так же: бензин старый? масло автоматически смешивается или вручную? масло в импеллере меняли, клинов там нет?
попробуйте на суше завести и ладонью закрыть выхлопное отверстие, заглохнет или нет...
тут собственно 2 варианта: 1.при спуске на воду вода естественно перекрывает выхлопную, но глохнуть конечно не должен... если глохнет то проблема внутри двига! 2.при спуске на воду на импеллере возникает нагрузка, если он и до этого работал без масла и с клинами, то вода его остановит окончательно! результат понятен.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 20:12
Техника: Bombardier
Большое спасибо за ответ!!!но мне немного не понятно (импеллере)это винт???? ((((2.при спуске на воду на импеллере возникает нагрузка, если он и до этого работал без масла и с клинами, то вода его остановит окончательно! результат понятен.)))) что с ним надо сделать!!!!?????как его проверить????
Я когда купил масло уже надо было лить в бензин!!!так как насоса подачи масло не было стоит заглушка!!!((((топливо нормальное свежие 95 развел!!!!нормально!!с клапаном не понятно в интернете нашел как его выставить!!!вроде нормально!!! завтра буду побывать расточить крышку клапана!!!чтоб убрать зазор!!!! принцип двигателя очень простой!!!но он не работает!!!у нас в городе нет сервиса чтоб подсказали как его заделать и в чём причина!!!но самое интересное что пока искал что за проблема нащёл ещё 2 таких гидрика они уже по 2 года стоят и хозяева им ума дать не могут!!!!
ЕСЛИ КТО ЗНАЕТ КАК ПРАВИЛЬНО И ПОНЯТНО ВЫСТАВИТЬ КЛАПАН ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 20:24
про клапан подсказать не проблема, но начните с малого, а не сразу растачивать...
импеллер это винт. нужно убедится что он крутится легко, без усилия. при необх. разобрать, перебрать, ну или хоть масло сменить.
сперва исключите проблему с импеллером/водометом, потом будем с двигом разбираться.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 20:27
Техника: Bombardier XP LTD
Пока не заполнишь профиль ни хрена не скажу!
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 20:30
:good:
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 20:34
Техника: Bombardier
выкручивал свечи крутил за вал рукой(который пщёл на винт) крутится легко не кинет стартер крутит весело!!!а на воду спускаю он схватывает и не может запустить двигло!!!!вчера решил попробовать в наглую его запустить в ход!!!!загнал задом на телегу))))завёл набрал обороты выше средних друг спустил в воду и в путь 25 бензина скатал тянит нормально не каких проблем но только скинул обороты до холостых на воде не заводиться((((!!!!!
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 20:37
Техника: Bombardier
так так как его заполнить ща попробую!!!!я есть на сайте калдинатурбо.ру!!!!и с удовольствием вступил бы в клуб гидрик.ру))))
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 20:43
Техника: Bombardier
что то как то не понятно как заполнить профиль!!!
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 20:58
поздравляю, ты его заполнил. повторюсь еще раз, никакого Bombardier h091 не существует в природе! у тебя либо Bombardier HX либо XP. год выпуска 94+-год.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 20:59
Фотку гидрика скинь
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 21:05
Техника: Bombardier
фото ща попробую!!!в документах написано что он 98 г.в
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 21:08
evv777 писал(а):
Фотку гидрика скинь
Витек, знакомься)))
http://www.qx9.ru/water/view/honda/134175
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 21:10
Техника: Bombardier
что то с фото проблема!!!!сайт немного не понятный!!!)))
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 21:12
жмешь "ответить", внизу есть "добавить файл", выбираешь, добавляешь, потом жмешь "вставить в текст".
