 Заголовок сообщения: ГБЦ от Yamaha 701 (61X)
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014, 05:29
Техника: Burgman AN650
Несколько гидроциклов уже делал, везде под стандартной головой стоит обычная прокладка.
Здесь же, Сейчас собираю, головка блока цилиндров стандартная, однако на ней есть вырезы не под прокладку, а под резинки.
Двигатель мне этот принесли разобранный в мешке, поэтому что там было и как стояло дотоле неизвестно.
Вот, к примеру, такая же голова продается на ebay.com
http://i.ebayimg.com/00/s/NDAwWDUzMw==/ ... ~60_57.JPG
Теперь вопрос. Каким образом уплотняется водяная рубашка охлаждения от протекания воды наружу? Тупо герметиком?
И тогда напрашивается ещё один вопрос. На других моторах, где стоит прокладка, в ней поток воды через прокладку осуществляется через небольшие отверстия, т.е. она как бы делает подпор воды. Здесь же, если поставить на герметик, подпора никакого не будет - как это скажется на работе двигателя?
 Заголовок сообщения: Re: ГБЦ от Yamaha 701 (61X)
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014, 16:57
Голова скорей всего АDA или R&D .Вот здесь http://www.redlinetuning.ru/parts_aquab ... gine.shtml под этим кодом ORKIT-YA701M твои прокладки,или на ебэй по этим же кодом
СообщениеДобавлено: 03 июл 2014, 14:18
http://www.pro-tecperformance.com/cylinderheads.htm высокотемпературным герметиком.
