Текущее время: 27 ноя 2026, 15:00
 Заголовок сообщения: гидрик среляет в корбюратор
СообщениеДобавлено: 31 июл 2014, 15:08
Техника: Гидроцикл, снегоход ,квадрик.
помогите гидроцикл 787 на холостых работает только нажмешь на газ стреляет в карбюратор и глохнет
Последний раз редактировалось vostokvovan@mail.ru 08 фев 2015, 12:35, всего редактировалось 3 раза.
 Заголовок сообщения: Re: гидрик среляет в корбюратор
СообщениеДобавлено: 31 июл 2014, 16:06
Ты хоть что нибудь пытался сделать ? И не мешало бы профиль заполнить.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2014, 12:11
начну сначала в прошлом году в середине сезона накрылся коммутатор . на заказ 30000т и ждать 2месяца .я снимаю зажигание с бурана \от тайги 120ватт\ протачиваю у токаря и ставлю. работал идеально разницы не почувствовал в июле ездили на озеро в воскресенье стал плохо набирать обороты \только когда разгазуеш\ приехал домой прочистил карбюратор спустил на воду без изменений на стал стрелять в карбюратор когда даешь газ. менял коммутатор. свечи .провода .бабину еще раз вывернул карбюратор на изнанку.проверял сопротивление на катушке магдино \есть с чем сравнить\.не могу понять в чем дело.посоветуйте куда лездь.говарят такое может быть из за сальника каленвала\на мотоциклах\жду совета
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014, 02:46
лепестковый клапан разрушен
P.S.^ профиль заполни тогда тебе гораздо раньше ответят...
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014, 07:52
Валер там золотниковый у него,похоже дело в зажигании ,была похожая проблема когда маховик провернуло .
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014, 13:28
Да Леш, просто пъяный писал в 3 часа ночи :beer: Да и в принципе сути не меняет лепестковый-золотниковый :D Он то вон сам определиться не может какой мотор у него то написал 787 то потом написал 717 :D
Думаешь провернулся маховик и изменился угол опережения зажигания? Хммм... Очень даже возможно
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014, 13:55
я конечно извиняюсь но профиль заполнить не получается .как я понимаю речь идет о клапане который находится перед корбюратором \такая полу шайба\как можно ее проверить на месте ли она стоит. мотор 717. один корбюратор
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014, 15:42
На форуме про него много написано !http://gidrik.ru/viewtopic.php?p=42298#42298
