 Заголовок сообщения: Как снять турбину на 215 RXT ?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014, 15:52
Гидр стоит далеко и лень тащить его в сервис. Нужно снять турбину и отвезти ее на замену ремкомплекта. Реально ли снять самому турбину? Что где откручивать ?Какая последовательность и какие ключи надо? Спасибо!
МОСКВА 8-9166204663 icq 9899337
 Заголовок сообщения: Re: Как снять турбину на 215 RXT ?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014, 21:05
не сложно
1. откручиваем глушак\стяжка\трубки\хомут-двигаем назад
2. снимаем с турбины трубы надува-отводим или вообще снимаем.
3.откручиваем 3 болта крепления турбины. болты под звезду.-поипетесь с верхним болтом-нужен спец.ключ/если под ключ-без проблем.
4.обратно ставить эти 3 болта на синий фиксатор резьбы
:wink:
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014, 21:53
спасибо! а что за спецключ? без него не снять?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2014, 22:14
доберешься до болта-сам поймешь
