 Заголовок сообщения: Датчик уровня топлива RXP255 2010г.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2014, 08:38
Приветствую всех любителей и почитателей!!!!!!!! :roll:
Проблемка такая:
Датчик топлива то ли умирает, то ли уже....и у него просто конвульсии.....:) заливаем полный бак - все ОК, катаем пол бака или чуть меньше - начинает пищать как сумашедший (летишь и пищишь на весь водоем :) ), типа что бенза то нет, хотя пол бака или даже больше..... Пробовали юзать контакты на предмет окисла или просто неконтакта - все ОК
Вот теперь и думка, умер совсем или возможно че нить с ним пошаманить?!?!?!?
 Заголовок сообщения: Re: Датчик уровня топлива RXP255 2010г.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 20:16
Техника: brp rxt 255
Такая же фигня случилась удалось побороть или что делать?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015, 12:59
А ШКАЛА ПАДАЕТ ДО НУЛЯ?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015, 12:33
шкала вообще пропала, нету никаких тёмных частей.
ещё из нового - газуешь, едешь с большой скоростью, скидываешь скорость.. начинают плавать обороты, мот не газует, на курок ему пофиг. Гасишь зажигание, заводишь и всё опять ок, какое то время.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2015, 12:56
тут главный по моим ремонтам говорит, что нет никакого предохранителя в датчике топлива, как пишут в мини факе.. мол помирает предохранитель в датчике топлива и надо его перепаять.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2015, 23:29
Новое развитие событий. Если долго газовая и потом отпустить то гидр начинает тарахтеть и не набирать обороты уурком газа.. Временно вылезает ошибка
Po462 коротыш на датчике топлива . Если заглушить пропадает или если газовать размеряно тоже ок.
