Текущее время: 27 ноя 2026, 18:51
 Заголовок сообщения: Solas 13/19
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014, 12:48
Техника: XP Di
Подскажите хороший винт solas 13/19? Как будет вести себя на воде? Нужно для буксировки лыжника и таблетки, так же для выкрутасов))) главное тяга и ускорение, ну и скорость до 80 набирал
 Заголовок сообщения: Re: Solas 13/19
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014, 12:56
а чо с твоим родным?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014, 12:59
Техника: XP Di
Я купил нерабочий гидр, и на нем вроде стоит этот винт. Мне отдали коробку с винтом solas 13/19, а в коробке стоковый винт. Поэтому интересно что за винт стоит у меня
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014, 14:17
солас обычный винт. в стоке двигло если то нагрузит его так что обороты упадут максимальные на 100-200. Если двигло тюненое то этот винт даст большую максимальную скорость.
То есть если родной живой то и нехер заморачиваться. а вот если родной изношен то ставь солас и не парься.
Зазор между НОВЫМ кольцом и винтом не более 1 мм. В идеале 0,4мм
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014, 17:40
Техника: XP Di
Винт уже стоит, сток лежит в коробке и вроде как он почти новенький. Прежний хозяин говорил, что он вроде как Чип - тюнинг делал, что там 150 кобыл. Может такое быть?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014, 23:41
если делал то Солас самое то. Сток храни про запас - если как у нас в Самаре песок то он тебе быстро понадобиться )))))
СообщениеДобавлено: 14 авг 2014, 23:42
да 130 лс чипуется на 150 примерно
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014, 10:26
Где там что чипуется то,чот не в курсе???)))
Чтоб этот ротакс до 150 довести,нужно железо менять,Валера))
И солас -соласом,но я вот на Скат-траке поездил ,дак думаю что он покруче буде,правда и подороже)))
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014, 10:45
Изучайте viewtopic.php?f=93&t=2666
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014, 12:47
Юр, я сам то если честно не делал чиптюнинг и сразу запинали :D
Последний раз редактировалось Shrek 15 авг 2014, 13:25, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2014, 12:56
А вообщето вот тут Стич писал я и подумал что они шьются:
Сообщение kacik_mega@mail.ru » Пт 01 июн 2012 19:37
Мозг можно перепрошить, обороты на стоковом моторе будут 7400, отсечка 7600, на своей лодке я не пробовал, так как зажал 600 евро
Последний раз редактировалось kacik_mega@mail.ru Вт 16 окт 2012 15:58, всего редактировалось 1 раз.
my race team "STICH" welcome
http://stichracing.ru/
http://rivaracing.ru
ссылка http://gidrik.ru/viewtopic.php?f=93&t=2666
Фото0067.jpg [ 166.33 КБ | 5946 просмотров ]
