 Заголовок сообщения: ошибка p1505
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014, 04:59
Техника: Rxt260
доброго всем времени суток! кто может подсаазать что за ошибка p1505 не могу найти по ней не какой инфы. чек загорается сразу после заводки.. мопед sea doo rxt 260 2010 год
 Заголовок сообщения: Re: ошибка p1505
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014, 08:01
p1505 TOPS switch fault non plausible state
Boat or sensor upside down, damaged wires or connector pins ecm
Check continuity for curcuits A-C4 A-G1,A-F4
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014, 08:35
Техника: Rxt260
Юрий есть догадки что это может быть?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014, 09:28
У вас есть элементарный Гугл переводчик?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014, 11:00
Техника: Rxt260
есть :roll:
switch fault номера правдоподобно государственной
Лодка или датчик вверх ногами, повреждены провода или контакты разъема ecm
Проверьте целостность цепи для схем A-C4 A-G1,A-F
у него есть датчик положения гидрика на воде? где он может быть? я так понимаю это в нем причина..
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014, 14:29
Под клапаном рецуркуляции воздуха
СообщениеДобавлено: 20 авг 2014, 21:00
Техника: BRP XP 1997 2t. 110л/с
скачай мануал и смотри в конце книги есть електрическая схема под твою модель там кстати и ошибки описываютв конце книги, а A-C4 A-G1,A-F4 может быть предположительно разделы в книге где чего то моно нарыть
Судя по переводу то что то перепутал при подключении, чек пишет "переподключите питание/включение в рабочее положение/состояние"
СообщениеДобавлено: 21 авг 2014, 23:30
Техника: Rxt260
нашел косяк. датчик положения выскочил из кремления и болтался на проводе..
