 Заголовок сообщения: Помогите по Rotax 787
СообщениеДобавлено: 30 авг 2014, 00:13
Всем доброго времени суток, достался мне по случаю 180 Challenger с убитыми моторами, да и водометами... Моторы сразу откапиталил полностью (ремонт коленвала, расточка, новые поршня и т. д.) Поставили, завели. пообкатывали... Водометы тоже разобрали знающие люди, винты "поправили", кольца новые выточили, собрали. Что получили:
1. Один мотор на полняке выдает 7000-7100 оборотов, заводится отлично
2. Второй мотор заводится хреново, вроде как карбы надо смотреть, и не крутит больше 6500...
3. Максимальная скорость по приборам 70 км./ч.
Вопросы:
1. Сколько должны крутить новые моторы?
2. Ткните где скачать/найти информацию по регулировкам карбюраторов, может чего еще, чтобы моторы НОРМАЛЬНО ОТРЕГУЛИРОВАТЬ!
3. Сколько должен ходить данный аппарат?
Я в водной технике человек новый, так, что буду очень благодарен за любую информацию и дельные советы!
С уважением Вадим.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите по Rotax 787
СообщениеДобавлено: 30 авг 2014, 01:21
Техника: XP Di
Первое что тебе скажут, так это заполнить профиль
Мануалы берем тут http://seadoomanuals.net и читаем как настроить карбы
Там же есть информация по настройке рев клапанов, в первую очередь проверь их, а потом лезь в карбы. Тут на форуме писали много про рев клапана, поищи
СообщениеДобавлено: 30 авг 2014, 01:30
Спасибо большое за ответ, профиль обязательно заполню, но вот сайт, на который дали ссылку очень трудный, если вы бы мне дали по-конкретнее ссылку по REV клапанам и по их настройке, а также про карбы, был бы ОЧЕНЬ ВАМ признателен. С уважением Вадим.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2014, 01:35
Техника: XP Di
А у вас лодка? Там на сайте мануалы по гидроциклам. Но может и подойдет конкретно для настройки карбов и рев клапанов http://seadoomanuals.net/download/pdf/s ... manual.PDF
В мануале такой же мотор и карбы микуни
Последний раз редактировалось igorek2404 30 авг 2014, 01:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2014, 01:39
Техника: XP Di
Про рев клапана
viewtopic.php?f=46&t=7384
