 Заголовок сообщения: Проблема с электрикой Kawasaki Zxi1100
СообщениеДобавлено: 30 авг 2014, 15:55
Доброго времени суток! Вопрос к спецам: после попадания воды на электрику (слетела трубка охлаждения) перестали работать тахометр,спидометр,управление тримом. При включении зажиания лампы температуры и уровня масла загораются на 0,5 сек. и гаснут. При нажатии на управление тримом вроде как реле щелкает. Двигатель заводится. Предохранители целые. Грешу на блок управления тримом. Не подскажите- можно ли его проверить или куда копать , а то методом покупки запчастей и тыка накладно получается?
Kawasaki Zxi1100 97г.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с электрикой Kawasaki Zxi1100
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014, 22:32
Техника: BRP RXP X 260 Ямаха Super Jet
Давным давно я на 900 вскрывал этот блок и ремонтировал.Ничего сложного.
