Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 6 гостей |
denis_1812
| Матрос |
Техника: Yamaha MJ-760RZ и Yamaha Wave Raider 760, Kawasaki ZZR 400, + Джип гранд чероки 2000г.в... ГАЗ 69 и ГАЗ 21.
Здрасте всем!!! Нужна помощь знающего человека.Мне нужно точно узнать какой должен быть зазор поршень-цилиндр. У меня двухтактный гидрик- Yamaha MJ-760RZ и сейчас пришло время растачивать его под третий ремонт-0.75 когда я его покупал уже был второй ремонт, то есть при мне растачивается в первый раз. Короче у меня спрашивают мастера какой должен быть зазор, а я не знаю. порылся в интернете там очень много мнений начиная от 0,012 и до 0,5мм что расходится примерно в 50раз.Поршня я ещё не купил, но нашёл в интернете информацию- На бумажке которая приходи с поршнями вроде как написано 0,006-0,007 но не написано в каких единицах. Помогите пожалуйста кто знает???
Raider
| Модератор |
Когда купите поршня-на коробке будет написан рекомендованный тепловой зазор.
denis_1812
| Матрос |
А в каких единицах он будет указан, говорят что там в основном указано 0,006 , а вот чего мм, дм, см, по какой системе там пишут, я просто читал на других форумах что возможно придётся переводить на метрическую систему или на оборот, вообще очень много мнений вот и закрались у меня сомнения. А мастера у нас ни чего ни знают, говорят какой скажите такой и сделаем. Не хотелось бы ошибиться.
Yran-75
| Старшина 1 статьи |
Скорее всего будет написано в дюймах, я не сколько раз делал двухтактные моторы, всегда размеры зазора были указаны в дюймах.
_________________ Существует тонкая грань между "хобби" и "психическим заболеванием".
denis_1812
| Матрос |
В том то и дело что скорей всего, а как точнее узнать? Вы когда делали какой засор выставляли.?
Yran-75
| Старшина 1 статьи |
Если память не изменяет 0,11-0,13 мм.
denis_1812
| Матрос |
Спасибо. Но если вдругпамять изменяет, уточните пожалуйста если это возможно, потом напишите. За ранее благодарен.
Yran-75
| Старшина 1 статьи |
У компании WSM на ваш мотор тепловой зазор 0,10-0,11 мм.Когда придут поршня тогда будет видно.
denis_1812
| Матрос |
Понял. Спасибо. Закажу поршня. Если не разберусь когда придут. Отпишусь.
igorek2404
| Главный старшина |
Техника: XP Di
Благодарил (а): 1 раз Поблагодарили: 3 раза
Фото сюда вставь с бумажкой и мы тебе скажем. Но там должно написано в каких единицах inch - дюймы. И профиль заполни
adsneg2008
это микроны! 0.006 и 0.007 это действительный размер поршня +- 0.001 микрон не споймаешь он меняется в зависимости от температуры окружающей среды! пускай замеряют размер поршня и растачивают 2 сотки в плюсе 0.020
Dr.Ort
| Капитан 2 ранга |
adsneg2008 писал(а): это микроны! 0.006 и 0.007 это действительный размер поршня +- 0.001 микрон не споймаешь он меняется в зависимости от температуры окружающей среды! пускай замеряют размер поршня и растачивают 2 сотки в плюсе 0.020 ты хоть на дату последнего сообщения глянь... такого трупака поднял... и не путай людей такой ахинеей... микроны, бля))) это дюймы, а зазор на двухтактниках 0,09-0,12мм! 2 сотки себе поточи и заглохни через 20 секунд.
Alex366
| Старшина 2 статьи |
Техника: Yamaha gp 1200r и gp 1300r
Делай 0.13 0.15 мм. Не пожалеешь
Laszlo
Сейчас как раз занимаюсь ремонтом движка VX700. Заказал рем комплект цилиндров из штатов, как они его называют TOP END REBUILD KIT. Получается 4 ремонтный +1.0мм. Так вот в сервис мануале по YAMAHA VX700 есть такая инфа. Обведено красным. В переводе на русский "Зазор поршень-цилиндр: 0.080-0.085 мм (0.0031-0.0033 дюйма)" Диаметр поршней (стандарт) 80.922–80.941 мм. Если у тебя близкий размер то думаю стоит придерживаться данной рекомендации. Если сделаешь больше то есть шанс получить дохлый дрыгатель...
| Вложения: |
Безымянный.png [ 85.2 КБ | 19506 просмотров ]
denis_1812
| Матрос |
Сколько людей столько и мнений!!! Но всем спасибо за отзывчивость...
