Текущее время: 28 ноя 2026, 00:41
 Заголовок сообщения: Расточка гильз в Челябинске???
СообщениеДобавлено: 26 окт 2014, 07:21
Техника: Yamaha MJ-760RZ и Yamaha Wave Raider 760, Kawasaki ZZR 400, + Джип гранд чероки 2000г.в... ГАЗ 69 и ГАЗ 21.
Всем привет. Я владею гидроциклом Ямаха 760 (двухтактный, двухцилиндровый) у меня мало опыта и он у меня первый год. Сейчас я столкнулся с проблемой ремонта двс. Короче говоря разобрал двигатель и понял что точить гильзы дальше некуда, нужно либо менять блок который стоит 40тыс + поршня с кольцами 10тыс + Работа по расточке и хонинговке 5тыс Выходит такая не маленькая сумма. Но можно дешевле поменять гильзы + поршня и кольца + работа и того всё вместе около 25тыс.руб. Второй вариант конечно более приемлем для меня. Но здесь возникает вопрос- Живу в Алтайском крае и здесь очень мало спецов по водной технике, да и запчасти только на заказ. Я начал искать в интернете поршня гильзы и т.д. И мне на почту отписался человечек (его имя на почте Бизнес Групп) из Челябинска, который предложил мне все нужные запчасти+ работу (Замену гильз, подгон поршней, хонинговку) Всё вместе работа и зачасти стоит у него 25тыс.руб Говорит что делают они качественно и с гарантией. Но мне нужно отправить ему блок цилиндров и 50% предоплату, и когда они всё сделают ещё 50%. Вот здесь и возникает вопрос при чём не один- . 1 Могут ли меня обмануть и я потом не увижу ни денег ни своего блока? 2. Если меня что-то не устроит к кому обращаться с претензиями? Помогите, может кто-то с Этим сталкивался, просто я в первый раз не знаю как лучше поступить?????
 Заголовок сообщения: Re: Расточка гильз в Челябинске???
СообщениеДобавлено: 26 окт 2014, 11:58
В личке гляньте.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014, 07:09
Техника: RXT 2005г.в. 215л.с.
denis_1812 писал(а):
Всем привет. Но мне нужно отправить ему блок цилиндров и 50% предоплату, и когда они всё сделают ещё 50%. Вот здесь и возникает вопрос при чём не один- . 1 Могут ли меня обмануть и я потом не увижу ни денег ни своего блока? 2. Если меня что-то не устроит к кому обращаться с претензиями? Помогите, может кто-то с Этим сталкивался, просто я в первый раз не знаю как лучше поступить?????
1; легко.
2; К самому себе
даже если составите с ним через интернет договор, и то в случае кидка запаритесь бегать за ментами и пытаться его поймать и все вернуть. тут все на ваш страх и риск. Обратитесь к memberlist.php?mode=viewprofile&u=849 не знаю возьмется за ваш или нет. но в его надежности можете не сомневаться,за него поручатся все форумчане.
И вообще постарайтесь найти кого то по рекомендациям.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014, 07:26
Спасибо, весьма содержательно ответил...
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014, 10:05
http://www.ebay.com/itm/Yamaha-64X-Cyli ... 3a&vxp=mtr комплект STD , и цена приятная.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014, 11:20
Спасибо цена и правда удивила. Единственное что смущает там мелкими буквами написано-Товары, перевозимые через границу, могут стать предметом таможенного контроля и дополнительных сборов.... Да ещё нынешные САНКЦИИ!!!
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014, 12:24
Товары стоимостью до 1000 евро и весом до 30 кг не облагаются налогом.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014, 13:29
А вы не в курсе эти гильзы ещё нужно растачивать и хонинговать, или всё уже готово к сборке и установке?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014, 14:23
koks писал(а):
http://www.ebay.com/itm/Yamaha-64X-Cylinder-NEW-85mm-Bores-ProX-Pistons-GP-XL-760-WR-SuperJet-blaster-/121461616442?pt=Personal_Watercraft_Parts&hash=item1c47ad2f3a&vxp=mtr комплект STD , и цена приятная.
цена ни ...уя не приятная при курсе таком курсе)) и при таком ремонте поршней)))
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014, 14:30
О а я что то сразу не заметил что там на 85 уже размер, это же получается четвёртый ремонт? Я подумал это новый блок! Ну да чудес не бывает...
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014, 15:00
четвертый )
СообщениеДобавлено: 27 окт 2014, 22:34
85 надо ещё изъездить,свой блок промерий ставят не стандартные поршни на 89мм, правда не знаю пройдут они в 64 блок или нет, промерий толщину стенки снизу штангилем,интересно до 89 мм расточится?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014, 07:51
Не мне специ промерили сказали больше некуда точить. Нужно гильзовать.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014, 08:05
замерий диаметр и толщину гильзы снизу,если не трудно.мне надо.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2014, 14:06
Алексей 89поршня в стоковые гильзы не пойдут.Вроде максиммум чтоможно запихнуть это 86 Но это приведет к замене головы .Изменения настроек карбюратора .
