 Заголовок сообщения: Нужна помощь по 3 D
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010, 18:18
Вчера приобрел Sea doo 3 D.
Первый вопрос; стоял не законсервированный в отапливаемом гараже(какие профилактические работы надо мне провести?)
Второй вопрос: Включаю зажигание,приборы горят,стартер щелкает,но не крутит? Ночь позаряжал акум ,но непомогло,в чем может быть проблема?Может умер акум?
Помогите плиз советом!
Буду признателен :roll:
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010, 20:37
тыкнуть акум от авто для проверки.
В двигло перед запуском по 3-4 кубика масла 50 на 50 с бензином, с выкручеными свечками повращать. А то не дай боже кольца приржавели в цилиндре :o
СообщениеДобавлено: 25 мар 2010, 20:47
Полностью согласен с Александром.
Если он рабочий, то скорее всего заведется. :) Если нет, вези на диагностику специалистам. :(
Заведенному двигателю без охлаждения не рекомендуется работать более пол минуты.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010, 00:43
А где можно приобрести аккум?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010, 09:05
В любом авто/мото магазине/рынке...
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010, 09:37
..А ещё может колено заржаветь и вообще...
Лучше провернуть с выкручеными свечками без стартера,залив масло с бензином (в равных частях,как тут правильно указали),руками за вал.
быстрая личка 7-903-1375307
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010, 23:37
Согласен с Володей, не надо крутить стартер, можешь спалить, выкрути свечи! А я чё-то не понял, как ты покупал, не проверив что ли? :shock:
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010, 23:43
В прошлый год в Питере не нашел нужного размера. :(
В Росане предлагали около 3 т.р.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010, 00:14
Я свободно покупаю, любой формы и ёмкости...
Может ты в неудачные магазины заходил просто? :roll:
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010, 01:10
Я не думаю, что ты ходишь по Питерским магазинам. :)
При всем уважении к своему городу он по многим вопросам далек от Москвы. :(
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010, 22:11
Техника: RXP 255
На САЛОВА в НПО"КАТОД"непробовал заезжать там большой выбор
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010, 23:51
У BRP отказ включения стартера(щелканье) довольно частое явление , посмотри минусовые и плюсовые контакты на блоке двигателя и стартера правда к стартеру проблематично подлезть но постарайся там может быть очень кисло и зелено ( вода все таки)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2010, 21:17
Был там в июле 2009г., нужных размеров тоже не было. :(
СообщениеДобавлено: 28 мар 2010, 21:20
Жесть какая-то! :shock:
Даже не знаю, что и написать... :roll:
СообщениеДобавлено: 28 мар 2010, 21:53
Выпил закуси (с)! :lol:
