Текущее время: 28 ноя 2026, 02:23
 Заголовок сообщения: Замена цепи ГРМ на GTS.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015, 20:31
Техника: Гидрик BRP GTS 100
Снежик BRP Freeride 800
Ребята привет!!!Прочитал отзывную кампанию BRP по замене цепи ГРМ на моделях GTS и GTI 2011,кто-нибудь сталкивался с этим,возможно ли самому её поменять?Если оборвёт,клапана может загнуть?
 Заголовок сообщения: Re: Замена цепи ГРМ на GTS.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015, 21:34
Погнёт может коромысла сломать и тд тп...
для замены мотор разбирать надо хотя кто то рассказывал что и так меняют
новую на старую и потом звено заклёпывают...
в теории по гарантии шло...
Вспомнил в ноябре 260 тку ковырял....оборвало цепь 6 выпускных 4 впускных 1 коромысло прокладка головки успокоитель натяжитель цепи цепь звенья разбили 2 зуба на коленвале коленвал... прокладка задней крышки фильтр масла масло + работа... :pardon:
Последний раз редактировалось лисс 03 мар 2015, 22:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2015, 22:32
Обратись к дилеру! насколько знаю, если ТО и консервации на гидрике делал у официалов, то могут пойти на встречу и поменять по гарантии даже в послегарантийный период! Попытка не пытка!
Когда откажут, тогда и самому можно лезть
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 02:55
Зашибись,у меня уже 17-18 часов накатано,не давно об этом узнал...значит и по денежке хорошо выйдет поменять ее,а на ТО не возил,сервис доверия не внушает,даже предпродажную подготовку толком не сделали,все пришлось самому доделывать.Спасибо,буду думать...
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 03:02
Кстати,как-то ещё можно посмотреть,подпадает он под эту кампанию или нет...
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 08:17
1. Проверка и усиливание крышки переднего багажного отсека на гидроциклах серии GTS и GTI 2011 г.в.
2. Замена Интеркулера на гидроциклах 2011 и 2012 модельных годов.
3. Замена Цепи Газораспределительного Механизма на гидроциклах 2011 г.в.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 15:42
Юрий спасибо,по 1 пункту всё выполнил.Судя по кампаниям 2011 и 2012 год не очень был удачным:)
СообщениеДобавлено: 16 апр 2015, 13:37
Ребята,Всем спасибо за советы,вообщем съездил к дилеру,по двигателю ничего не нашли,нужно выполнить 2 компании по усиливанию крышки багажника и что-то с проводкой,т.к. могут появиться ошибки,сделают бесплатно...Ждём сезона :)
