СообщениеДобавлено: 24 мар 2015, 13:00
Техника: sea doo spx 1996,stels atv 300,stels 800 рассомаха,ямаха 25
Масленный насос заглушен,за кольцован шланг
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015, 16:20
Масла в закальцованную систему имеешь ввиду?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015, 22:55
Да
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015, 22:59
Перебрал двигатель и налил сколько влезло,по началу работал как часы,потом затроил и задымил очень сильно,думаю переборщил
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015, 23:04
залил правильно,масло оттуда не должно попадать в цилиндры,посмотри истратилось оно,если да то сальник не держит.
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015, 23:10
Единственный вариант замена сальника?
СообщениеДобавлено: 24 мар 2015, 23:13
Я залил где то 450 грамм,а грамм 200 слил обратно,смотреть буду выгорит может,а ниже сальника не подавит
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 09:17
Там давление как такого го нет,просто циркуляция от шестерни привода,просто может давление создалось от самого масла,ставят же в редукторах сапун для газов.Лучше бачок оставить и пускай через него по кругу крутится,на катере у товарища 2 таких мотора бачок мы оставили а насосы заглушили,работает всё.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2015, 22:34
Забыл написать 10w40 залил наверно жидковато
СообщениеДобавлено: 27 мар 2015, 18:58
В бомбу масло заливается с допуском API TС !
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 14:51
добрый день гдке и куда надо заливать масло, у меня тоже заглушена магистраль подачи масла в цилиндры???
СообщениеДобавлено: 30 мар 2015, 21:30
Бачок на месте стоит? если да в нём должно быть немного масла.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 12:33
бачок то стоит по помоему с малянного насос шланги заглушены или там на подачу лепесткового вала идет дополнительный шланг?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 12:39
покажите что должно быть подведено к двигателю для смазки этого самого лепесткового вала?
2311_0023.JPG [ 191.93 КБ | 6580 просмотров ]
СообщениеДобавлено: 31 мар 2015, 15:42
Трубка 14
