Текущее время: 28 ноя 2026, 07:02
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 12:49
Доброго времени суток
сначала предистория
плохо заводится на воде
dima744 писал(а):
измерил компрессию....
в левом горшке (тот что ближе к импеллеру, те заду....) 6,5
в правом (ближе к носу) 8
Есть желание разобраться из за чего...
насколько я понимаю варианты это износ/залегание колец и/или износ цилиндров+ износ Rotary valve или его крышки
те разбор двигателя
теперь собственно вопросы
1. чтоб добраться до цилиндров движок с гидра снимать не обязательно?
2. каким моментам уделить внимание чтоб не накосячить?
3. Инструменты которые понадобятся помимо ключей:
Штангель, Нутромер, оправа для поршней чтоб из обратно запихнуть ...что ещё специфического?
4. При сборке какое правильно положение разреза на кольцах относительно впускных выпускных отверстий в цилиндрах
5. при снятии поршней с шатунов судя по видео/мануалу высыпаются ролики из подшипников их необходимо заменить? это неисправность?
каким инструментом выпресовывать что то специальное или пара матюков и кувалда сойдут?
6. Что порекомендуете использовать для обратной сборки в качестве герметика прокладок/болтов из не оригинальных жидкостей
теперь по Rotary valve
1. Обязательно ли снимать движок с гидра?
2. при снятии карбов, что сделать, что бы не сбить настройки?
3. где можно накосячить ещё?
4. зазор знаю, а вот какая правильная толщина Rotary valve?
5. инструменты Штангель, набор щупов
где нынче принято покупать запчасти чтоб не дорого и в наличии
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 23:58
1,мотор лучше снять(одевать потом цилиндры и попадать кольца на месте не айс), 2 моментам затяжки,3 ни каких оправок не надо это не авто, 4 на поршнях есть замки (в канавках) чтобы кольца стояли в своём положении,5 менять при износе так просто поставить на место,выпресовывать что? пальцы просто выходят,6 прокладки ставить без герметика болты на ризбовой синий.Rotary valve 1 снимать обязательно ,2 не крутить настройки,заметить как стоит клапан,3 ХЗ,метки правильно поставить при сборке,4 главное зазор, 5 запчасти покупать у АLEX Омск. Заполнить профиль!
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 19:22
koks
спасибо за ответы
профиль заполнил видимо после обновления форума исчезли данные профиля
а запчастей поближе к МСК нету? или цена у Aleks ОМСК настолько вкусная что стоит подумать о доставке?
...хотя судя по количеству благодарностей от добра добра не ищут, а расстояние не такая проблема
по Rotary valve
Какой зазор играет роль
-между крышкой и клапаном
или
- между клапаном и цилиндрами
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015, 12:39
Техника: SPX787
Любой. 0.3 мм норм. Если больше 0,35 - ремонтировать, менять. Как мерить в мануале описаны два способа. Я мерил просто щупом.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2015, 11:33
tyutya писал(а):
Любой.
Спасибо!
