Текущее время: 29 ноя 2026, 04:05
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 134 сообщения ]  На страницу 1 2 3 4 5 … 9 След.
 Заголовок сообщения: Стук в двигателе 717
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 23:15
Техника: sea doo spx 1996,stels atv 300,stels 800 рассомаха,ямаха 25
Ребята!в районе цилиндров на малых слышится звонкий стук и не работает на холостых!в остальном все в порядке,обороты набирает и заводиться отлично,но только отпустил курок сразу глохнет! Голову ломаю,есть какие нить мысли?
 Заголовок сообщения: Re: Стук в двигателе 717
СообщениеДобавлено: 07 апр 2015, 23:36
снимай головку и смотри, может стопор вылетел.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 12:01
Стопор это что?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 12:38
Снимай головку. стпорное кольцо на пальце поршневом
СообщениеДобавлено: 08 апр 2015, 21:09
Мне кажется если оно выпало бы был бы "Кондратий"колена.больше похоже на стук выработанных юбок поршней!одно не складывается что началось это все в один момент. Если видео получится то постараюсь выложить
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 03:19
Александр, кули туд гадать! !!! Разбирай пихло и все увидишь!!!!
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 10:07
Чем дольше будешь заводить и слушать ,снимать стук на видео и т.д.,тем глубже тем времеем будут повреждения,если там что то началось....
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 14:54
Только собра и снова разбирать сами понимаете...
СообщениеДобавлено: 09 апр 2015, 15:24
Ну тогда может,что оставил там?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2015, 08:38
Юбки стучат глухо а не звонко,если стопор вылетит то колену сразу не чего не будет а вот цилиндр надерёт.Дело хозяйское слушай звук снимай видос, я бы скинул головку на месте.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 20:04
Решил снять мотор заново,поменять наружные сальники кв!не просто он не работает на хх.так и есть на шкиве в который вал водомета встает внутри видно разбросанная грязь по кругу!
СообщениеДобавлено: 20 апр 2015, 20:23
Может разряжения как то влияет на этот стук,не изменится буду снимать бошку
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 05:11
Техника: 1997. Sea doo - sportster. rotax 717
Ну и что это было???
У меня тоже стук появился! Шел нормально по воде, остановился, выпил, закусил))) Начал заводить а он не заводиться и стук появился посторонний! Думал стартер развалился, снял его он нормально крутит! Вал кручу рукой и ч/з пол оборота звонкий стук как будто стопор какой то бьет по какой то шестеренке! (как на лебедке, когда на телегу катер затягиваешь, так же стучит).
Что делать? С чего начать разбирать и к чему готовиться? :shock:
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 07:43
+1поршням пипец юбок нет.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 07:50
снимай голову и смотри какие зазоры.пошатай поршень пальцами на голове поршня еще в цилиндре.еще лучше и цилиндры тоже и промеряй зазоры.все ясно будет.звенят поршня обычно...
