Текущее время: 28 ноя 2026, 03:14
СообщениеДобавлено: 10 май 2015, 11:17
Техника: RXP-X 255 2008г.в.
Добрый день, всех вам с праздниками!
Дело такое: купили RXP255 с пробегом 196мч, после расконсервации накатали до 202мч и при резком прыжке с разворотом и последующем ударе об воду появился свист в районе турбины. холостой ход держит ровно, не плавает вообще. При нажатии на курок газа свист усиливается и при разгоне гидроцикл стал вялый, больше 80 км-ч не едет и боольше 5650 оборотов не набирает.
Сервисы в праздники не работают у нас а очень хотелось покататься, визуально проверил, слетевших патрубков не нашел, может такое быть из-за плохо затянутого хомута или может патрубок слетает в таком месте, что его не видно.
Буду очень благодарен если подскажите что проверить, может даже по номерам деталей например вот с такого сайта, где видно устройство http://www.partsnetweb.ru/cModelParts_574712.html
В любом случае заранее благодарю за внимание, сразу скажу, что это первый наш гидроцикл, так что вопрос может быть и идиотским.
СообщениеДобавлено: 10 май 2015, 12:06
viewtopic.php?f=46&t=8341 , поиск , в последнем сообщение что смотреть ,как смотреть есть на форуме.
СообщениеДобавлено: 10 май 2015, 14:45
koks спасибо за внимание к проблеме даже в праздник!
Оказалось, что патрубок, который идет с турбины порезался от хомута. Отрезал от него сантиметр, обезжирил все карбклинером и поставил патрубок на место, все работает, свист пропал, поеду проверять сегодня, отпишусь по факту.
СообщениеДобавлено: 10 май 2015, 22:38
Нормально должно всё быть,профиль заполните.
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 08:37
Как успехи?
С Уважением, Юрий!
СообщениеДобавлено: 15 май 2015, 16:04
Все отлично, набирает до 113 км-ч, проблема ушла. Всем огромное спасибо за внимание к проблеме!
