Текущее время: 28 ноя 2026, 00:53
 Заголовок сообщения: Масляный насос на GS 1998
СообщениеДобавлено: 10 май 2015, 12:30
Техника: Bombardier, Sea Doo GS 1998
Подскажите пожалуйста, готовлю гидрик к сезону, обратил внимание на то, что нет обратной подачи масла с двигателя..
У меня с масляного бачка выходит три патрубка, один на подачу масла в цилиндры (домешивание в топливо). Один идет на смазку двигателя и он же возвращается назад в бачек.
Так вот сама обратка наполовину заполнена маслом но при заведенном двигателе он мертво стоит и не прокачивается!
Подскажите пожалуйста, в каком режиме оно должно работать? Должно постоянно прокачиваться? Или в каких-то определенных ситуациях работает обратка?
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Масляный насос на GS 1998
СообщениеДобавлено: 10 май 2015, 14:25
главное оно там есть значит шестерня привода золотника в масле.,на оборотах должно циркулировать.
СообщениеДобавлено: 10 май 2015, 22:15
понял.. сегодня знакомы тоже подсказал, что все ок.. оно циркулирует только на больших оборотах и очень медленно..
Посоветовал после катания на нем, попробовать масляный бочек, рукой.. Типа если теплы то все ок и масло циркулирует
