Текущее время: 28 ноя 2026, 01:51
СообщениеДобавлено: 12 май 2015, 13:12
Добрый день! Подскажите, как правильно центровать промежуточный подшипник находящийся в корпусе под сидением возле амортизатора, а то что то он вроде как не правильно встает и из-за этого износ кольца неравномерный.
С Уважением, Юрий!
СообщениеДобавлено: 12 май 2015, 16:11
как это - вроде как? как определяли?
https://www.mdmotors.ru/netcat_files/21 ... dometa.pdf здесь все описано. если двигатель не вынимали, то можно и проще сделать. ослабьте гайки подшипника, чтобы подшипник имел небольшую подвижность, вставьте вал, оденьте водомет. прокрутите несколько раз стартером, чтоб подшипник встал в плоскость и затяните его. если двигатель стоит ровно и вал водомета не люфтит, то все будет ок.
