Текущее время: 28 ноя 2026, 03:14
 Заголовок сообщения: Глюки гидрика
СообщениеДобавлено: 19 май 2015, 09:29
Техника: bombardier seadoo 2000 gti
Суть в чем есть гидр seadoo 2000 gti, симптомы следующие: при спуске на воду первый раз заводиться отлично, едет замечательно, потом глушишь его и второй раз заводиться с трудом: прогазовать надо и долго стартером крутить, а на третий раз может и вовсе не завестись, выкручиваю свечи- все мокрые, постоит пару часов и опять заводиться. насуше заводиться с полпинка! если с водыдостать и заводить на телеге тоже не заводиться((( к чему смотреть не знаю, золотниковый клапан вроде верно стоит....
 Заголовок сообщения: Re: Глюки гидрика
СообщениеДобавлено: 19 май 2015, 12:27
охлаждение надо смотреть, может греется? карбюраторы смотреть надо может заливают? труба выхлопная смотри не сечет во внутрь, у меня так было труба пускала газы в гидр и от туда в карбы и он работал с перебоями (или воообще не заводился так как кислород весь сгорает и не хватало воздуха), а седенье убрал все по пер (а теперь трубу подлечил и отлично всегда)!
СообщениеДобавлено: 19 май 2015, 12:50
и еще забыл сказать померий компрессию!!!
СообщениеДобавлено: 19 май 2015, 21:51
вылечили!!!! перенастройкой карба!!!! выровняли поплавковую камеру и винт количества и качества!!!
СообщениеДобавлено: 20 май 2015, 18:01
LUNI писал(а):
выровняли поплавковую камеру !
Где она находится,можно узнать?
СообщениеДобавлено: 20 май 2015, 19:58
Я так понимаю где диафрагма стоит круглая для наполнения смеси.
СообщениеДобавлено: 20 май 2015, 22:45
ещё варианты?
СообщениеДобавлено: 21 май 2015, 00:09
Ну да, игольчатый клапан и верхние и нижние винты по книге))) Единственное что после этих манипуляций он как то слабее стрелять стал, попробую еще подрегулировать винты!
