Текущее время: 27 ноя 2026, 19:54
СообщениеДобавлено: 26 май 2015, 04:44
Техника: BRP GTX RFI, RXP, 3D.
Добрый день. Прошу совета где копать.
Причина: 3D RFI 2005 год,пробег 30 часов(примерно). После прогрева (5 минут активно) перестает реагировать на газ только холостые и троит. заводится без проблем, после остывания минут 20 заводишь. едит ок метров 500 и опять, сброс газа. свечи заливает. насос чистил. бак чистил.
что может быть причиной?...............
СообщениеДобавлено: 26 май 2015, 08:08
форсунки чисть
СообщениеДобавлено: 26 май 2015, 10:20
чистили, на стенде проверяли. не помогает
СообщениеДобавлено: 26 май 2015, 11:00
свечи правильные?
СообщениеДобавлено: 26 май 2015, 11:01
Воды в котлах нет?
СообщениеДобавлено: 26 май 2015, 11:02
свечи по мануалу. новые.
воды нет.
поехал снимать насос и проверять под нагрузкой.
какое давление должно быть на насосе?
СообщениеДобавлено: 26 май 2015, 11:11
Может вакуум в бензобаке. Попробуй прокатится с приоткрыченной крышкой.
СообщениеДобавлено: 26 май 2015, 11:16
4 атм. Сам проверь, воткни манометр и заводи.
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 05:44
еще раз взорвал всю систему с монометрами и различными аппаратами проверки.
причина: сдохла внутренняя сетка в насосе. хотя в выходные все прочистили и продули. :(
сегодня сборка. завтра тесты
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 07:13
Как понять сдохла? Эта сетка, которая нащелкивается сверху на насос?
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 11:54
нет, сетка внутренняя. при предидущем разборе снимали, чистили, дули, но этого мало. забита очень сильно.под замену.
