 Заголовок сообщения: Проблемы со стартером XP
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 21:38
Техника: XP 98
Приветствую всех.проблема в следующем:стартер в конце прошлого сезона начал как будто закусывать через раз,а сегодня спустил гидру на воду и не смог вообще завести.стартер крутит как будто в холостую.подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?грешу на бендикс
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы со стартером XP
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 21:41
бендикс
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 21:42
Техника: XP 98
И еще вопрос.для замены двигатель вынимать?
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 21:43
Техника: XP 98
Или можно так поменять
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 21:44
Позвони туда http://www.bistarsamara.ru/ найдут отдельно и поставят. Соответственно стартер им надо привезти для ремонта. :beer:
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 21:45
можно так снять. без демонтажа двигла. геморно только. как гинеколог лазить бушь )))))
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 21:46
Техника: XP 98
Стартер я новый поставил
Техника: XP 98
Старый в том сезоне умер
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 21:47
Не понял! :shock: :shock: :shock: А чо ты от нас то хочешь тогда???
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 21:48
Техника: XP 98
Я про бендикс узнать хотел.как его заменить
Техника: XP 98
Бендикс я не менял
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 21:50
Снял стартер. Разобрал. Снял бендикс. Поставил новый. Поставил стартер. Только отдельно бендикс проблемно найти. Бендикс он ващето на стартере находится. Ну эт я так... Для справки... :D
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 21:54
Техника: XP 98
Так я и спрашиваю как бендикс поменять.
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 21:57
Техника: XP 98
Бендикс у меня не на стартере,а в корпусе стоит
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 22:01
тяжело. снимать перед. крышку, снимать съемником шкив, а потом бендекс.
