Текущее время: 28 окт 2026, 08:00
Всего 31 посетитель :: 0 зарегистрированных, 0 скрытых и 31 гость
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 31 гость
 Заголовок сообщения: Стартер не крутит Bombardier GS (Rotax 717)
СообщениеДобавлено: 29 май 2015, 17:48
Спасайте собрался сезон открывать
в прошлом году крутил в апреле тоже крутил
сейчас ставлю аккум щелчок и ничего ставлю другой аккум аналогично
поставил зарядится сейчас, но вроде они и так заряжены были
где копать?
щелчок идет с черной коробки та что рядом с аккумом (на ней ещё контакты заземления)
а ну ещё забыл вручную движок крутится
и со свечами и без стартер не алё
СообщениеДобавлено: 29 май 2015, 18:30
Техника: SPX787
1. Проверь приходящий на стартер плюс, только лампочкой а не тестером
2. Плюс есть - хана стартеру, например щетки прикипели
3. Плюса нет - вскрывай коробку черную проверяй реле стартера
4. Проверь подсоединение массы на двигатель от акума.
Если все сделаешь по пунктам - диагноз будет поставлен за время не более 15 мин.
СообщениеДобавлено: 29 май 2015, 19:11
Действительно 15 минут
использовал лампу фары (большую ват 40) плюс на стартер не приходит.
подсоединялся прямо в черной коробке так как до плюса на стартере долго лезть
так как там проще, пока дергал кнопкой старта начал схватывать раза с 4-5 те
1 нажим щелчок 2 нажим щелчок на пятый стартер пытается крутить и лампа(контрольная на крокодилах) загорается
насколько понял реле кирдык настал.
при вскрытии черной коробки на дне было воды на полтора сантиметра
теперь вопрос что делать дальше
реле от авто можно приколхозить?
ps пойду продую компрессором
pps спасибо за быстры ответ
СообщениеДобавлено: 29 май 2015, 19:31
продул крутит 3-5 секунд вырубается, потом опять крутит, опять вырубается....
наощупь горячее (50 град) реле стартера (то к которому плюс с аккума и выход на стартер, то которое в черной коробке)
СообщениеДобавлено: 29 май 2015, 19:40
реле менять,можно приколхозить от скутера китайского 150 кубового.
СообщениеДобавлено: 29 май 2015, 20:32
Вскрой реле пошкурь контакты. Если щелкает значит рабочее. Контакты окислились зеленые стали. Потом на клей герметик крышку не забудь посадить которую расковыряешь.
СообщениеДобавлено: 30 май 2015, 09:41
огромное спасибо за ответы :good:
СообщениеДобавлено: 30 май 2015, 11:54
На будущее: проверяется этот отказ очень просто - если при воткнутом ключе нажимаешь на кнопку и гидрик не заводится то берешь пасатижи (обязательно с пластиковыми ручками!) и перемыкаешь контакты в реле к которым толстые провода подходят - если завелся значица оно родное - Реле стартера ёк! )))))
И кстати в черной коробке на дне просверли пару отверстий чтобы вода стекала - один хрен эта коробка негерметична а так хоть провода, реле и предохраны будут не в воде :beer:
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015, 16:44
спасибо тоже такая мысля появилась
