Текущее время: 28 ноя 2026, 06:18
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015, 17:14
Двигатель заводится и через 5 мин катания начинает "троить" при этом воды из контрольки очень горячая, иногда идёт пар. Если у кого-то было такое, отзовитесь пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015, 18:10
Прокладка под головкой прогорела.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015, 21:09
Спасибо. А какие-нибудь ещё признаки прогара есть? Я подавал воду (в гараже) под напором и потом заводил двигатель. До пуска вода из контроль лилась хорошо, а после запуска двигателя начинала идти с пульсациями.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015, 21:14
ты не в курсе, что сперва заводят двигатель, а потом включают воду, чтоб гидроударчик не произошел?
потому и пульсация, что выхлопные газы в сист. охл. идут, а вода соответственно в движок льется..
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015, 21:56
Пока ты тут писанину разводишь,у тебяв моторе металл ржаветь начал. Снимай головку,меняй прокладку,заводи и выгоняй влагу из мотора,И чем быстрей, тем дешевле для кошелька.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015, 07:13
Прокладка это долгая проблема. Что скажешь про жидкую прокладку в виде спрея?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015, 07:21
Техника: bombardier gsx
Я думаю тут у ребят есть в наличии. Поспрошай погромче ;)
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015, 08:46
думаю,что хуйнёй занимаешься
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015, 09:01
сейчас временно хоть из гавна выреж и заводи ВОДУ ВЫГОНЯЙ!!! а на постоянку только нормальную прокладку! какой нафиг спрей, ее толщина считанная, десятка туда-сюда не хорошо. кстати может и не из под головы течет, может и из под блока!!! а это хуже...
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015, 09:08
Стоит обратить внимание!, там отверстия в прокладке для охлаждения, на каждом цилиндре разные, разность охлаждения цилиндров зависит от прокладки, с самодельной прокладкой можно получить перегрев цилиндра и задир.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015, 12:54
Я это не сам придумал. ВСочи,Анапе, и на Азовском море для ремонта все используют спрей Permatex PR80697.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015, 19:21
По даю воздух 1,5 атм в систему охлаждения и в ВМТ воздух слегка выходит из отверстия свечи, опускаю в НМТ воздух не идёт. Это говорит о пробое какой прокладки, головки или выпускного коллектора? Подскажите, кто знает момент затяжки головки блока.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015, 21:25
ну вырезать же на глаз, а по старой))
СообщениеДобавлено: 06 июн 2015, 21:28
на*уй че-то куда-то дуть, если не в состоянии проанализировать полученную инфу?
то что ты делаешь, понимаешь только ты...
ты сейчас хоронишь двигатель с умным лицом, удачи!
СообщениеДобавлено: 07 июн 2015, 13:23
[quote="Dr.Ort"][quote="sd50"][quote="Dr.Ort"][quote="sd50"]
Вобще-то чтобы знать что делать нужно знать что случилось. Прокладку ку снял, она не прогорела. Может подскажешь, с высоты своего опыта , где искать дальше? А то как в анекдоте "прыгать надо".
