Текущее время: 28 ноя 2026, 07:01
 Заголовок сообщения: gtx 4tec 2002 г.в.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 13:45
Техника: sea doo gtx 4 tec 2002г.в.
Добрый день! После переборки двигателя гидрик плохо заводиться жестко работает. Метки выставлял по мануалу с стопорами ,свечи новые,фарсунки почистил ,бензин поменял. Выдает ошибки 1681,1680. Ремонт был (замена балансировочного вала,поршень ,три клапана, к-кт рокеров ,вкладыши) Поршень и клапана менял после обрыва одного клапана и пробития поршня. :o
 Заголовок сообщения: Re: gtx 4tec 2002 г.в.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 14:06
Забыл добавить ,что без свечей крутит легко и без посторонних звуков, а со свечами тяжело проворачивает и как-то жестко.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 20:53
мозги не видят другие мозги. топили наверное...
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 21:05
Нет затопления небыло, как проверить мозги ? Официантов у нас нет.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 21:42
вези в Самару. официалы возле Звезды но лучше неофициалы Городофф. Горная 9. кстати дешевле раза в два это точно
СообщениеДобавлено: 09 июн 2015, 20:52
Какие еще есть варианты, тащить нет возможности, доки у прежнего хозяина.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015, 10:13
Техника: Катера, гидрики
Не знаю, как создать новую тему, решил сюда написать, проблема похожая. GTX 4TEC вчера прекрасно работал, потом при очередном старте перестал проворачиваться. Была уверенность, что разрядилась батарея и, соответственно, подозрения на реле подзаряда. Дома зарядил батарею, пытаюсь стартовать, результат прежний. Выкручиваю свечи, прекрасно крутит, вкручиваю, опять не хватает сил провернуть. Освободил двигатель от вала импеллера, ничего не меняется, импеллер отдельно крутится руками, как новый. Компрессия во всех горшках одинаковая. Куда дальше двинуть мысль? Помогите!
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015, 10:21
стартер. полюбасу минусовые щётки клеммы пригорели
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015, 10:25
P1680 —
Communication
problem detected
by MPEM
— 5 N/A N/A Y Y N N/A
Possible cause:
Damaged circuit wires, damaged connector, damaged MPEM output pins.
Diagnostic connector cap not connected.
Service action:
Connect diagnostic connector cap.
P1681 —
Communication
problem –
instrument
cluster message
missing
Possible cause:
Instrument cluster not connected.
Service action:
Check system circuits 1-10 and 1-11.
Check for 12 volts between pins 7 and 8 on the instrument cluster harness connector.
Check 1A fuse.
Connect instrument
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015, 10:50
Да непохоже на стартер. Без свечей он прекрасно крутит, а со свечами ему просто сил не хватает, как будто батарея разряжена или как будто клинит что-то. У меня на другом гидрике так было один в один, там пропеллер за кольцо цеплялся.
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015, 10:51
или их уже стерло - щетки :wink:
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015, 10:59
Валера, привет! Ну я же говорю - отлично крутит без свечей!
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015, 11:11
Стартер разберм, посмотри! Помаж! Профилактика и поиск неисправности в первую очередь от простого!
С Уважением, Юрий!
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015, 11:12
Значит еще и аккумулятор новый купи.
С Уважением, Юрий!
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015, 11:21
Аккумулятор как раз новый. Вчера купил. Зарядил. Крутит бодро.
