Текущее время: 28 ноя 2026, 03:10
 Заголовок сообщения: Не качает бензин rotax 717
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015, 20:54
Техника: Sea doo gs 200год 717 ROTAX
Всем привет. Нашел я все таки искру,теперь другая проблема,не качает бензин,трубки менял туда сюда,пробовал с бутылки,даже золотник проверил,карб снял а он даже бензом не пахнет,сетку подул,в цилиндры лью бенз заводится,уже не понимаю куда дальше рыть.
 Заголовок сообщения: Re: Не качает бензин rotax 717
СообщениеДобавлено: 13 июн 2015, 06:03
бенз передний карб качает, разбирай, смотри...
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015, 14:49
как понять передний??? У меня всего один
СообщениеДобавлено: 14 июн 2015, 22:20
Это потому что гидрик судя по профилю оооочень старый :D 200 годков! Стока не живут!!! :pardon:
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015, 11:58
Живут.И еще как живут
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015, 12:06
на карбе насос ,качает от разрежения в картере ,диафрагма и клапаны впуск и выпыск,пробуй с бутылки подать если закачает, что смотреть бензопровод на предмет подсоса воздуха, если нет разбирать насос.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015, 14:09
Техника: Гидроцикл
Проверь мембрану на свете имеются ли трещины если да то меняй и поехал!
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015, 10:55
Прокладка между камерами порвана была,все завел. Теперь спуск на воду,а там видно будет. Спасибо за советы
