Текущее время: 27 ноя 2026, 20:50
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 57 сообщений ]  На страницу 1 2 3 4 След.
 Заголовок сообщения: По GPшки есть вопрос.
СообщениеДобавлено: 05 май 2010, 20:38
Сегодня открыл сезон. В начале все было хорошо, но потом заметил, что когда с места даешь газу дв подвзвизгивает и обороты зашкаливают, а разгона нет. А когда раздр....шь газом до 30 км начинает работать как надо. Что за проблема может быть?
СообщениеДобавлено: 05 май 2010, 20:42
Большой зазор между импеллером и корпусом водомёта. На БРП посоветовал бы поменять кольцо, а у ямы, помоему нет второпластового кольца.
СообщениеДобавлено: 05 май 2010, 20:50
Точно из за него? Я когда в феврале сальники менял на валу разбирал водомет и спец посмотрел на зазор, вроде маленький был.
СообщениеДобавлено: 05 май 2010, 21:17
Хе, было такое на Ямахе 1200, весь мозг вынес, тож нормальный зазор - короче гидрик такой оказалось) Это типа нормально
СообщениеДобавлено: 05 май 2010, 21:27
Кавитация?
А поконкретней можно, нормальный, это какой? Там всё очень критично, + - 1 мм и вот такой эффект.
СообщениеДобавлено: 05 май 2010, 21:31
1 мм это уже пепец...
в идеале 0,3 мм
СообщениеДобавлено: 05 май 2010, 21:58
fatra3x";p="7651 писал(а):
Кавитация?
По русски плиззз))
СообщениеДобавлено: 05 май 2010, 22:00
Завтра буду мерить((( засада((
СообщениеДобавлено: 05 май 2010, 22:01
А я уж напугался, думаю мож че с движкой.....
СообщениеДобавлено: 05 май 2010, 22:46
Andman писал(а):
в идеале 0,3 мм
+1 :good:
СообщениеДобавлено: 05 май 2010, 23:26
Кавитация?
По русски плиззз))
Что такое кавитация - упорно ищем в яндексе. ну или нахудой конец на здешнем сайте :) чя гдето давал полное описание процесса.
В вашем случае в водомете могло ченить застрять типа спички :) и кавитировать не по децки.
СообщениеДобавлено: 06 май 2010, 10:49
Сто пудофф, проверь зазор!
СообщениеДобавлено: 06 май 2010, 11:53
Кавитация?
По русски плиззз))
Саша, не может! Т.к., если бы чё-то попало, то кавитация была бы на любой скорости. А тут только при старте, до определенной скорости. 100% зазор большой.
СообщениеДобавлено: 06 май 2010, 11:57
+10000!
На брп поменял фторопластовое колечко и покатил дальше- расходник, с имахой сложнее!
