Текущее время: 28 ноя 2026, 07:03
 Заголовок сообщения: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015, 12:30
Последний раз редактировалось ArtemMaraev 04 апр 2016, 22:19, всего редактировалось 3 раза.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015, 14:01
Профиль заполни.
Как дуется выхлоп? Не забит?
С Уважением, Юрий!
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015, 14:37
Вибрация вот и вырывает.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015, 14:40
Техника: bombardier gsx
Разболонсировка валов?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015, 15:06
Может и просто движка не отцинтрована.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015, 15:09
Вибрация,может быть и от валов,и от винта, и ещё от тысячи всякой хуйни. Также может быть криво собранный выхлоп,и криво поставленный двиг.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015, 19:09
а из за подушки может быть такое???
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015, 20:29
Из за подушки тоже может. Попробуй движку руками покачать , оторванная подушка себя покажет. Покури форум кто то есть с Новгорода кто дружит с гидрами.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015, 21:49
сними всю трубу, проверь проходимость системы охлаждения, чтобы это исключить.
проверить подушки, их болты прикрутить на локтайт.
остальные крепежи выхлопа нормально прикручены? все болты пыхлопа на локтайт, один-два раскрутятся и начинается вибрация.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015, 22:01
Мне кажется,что у меня разбита верхняя подушка крепления выхлопной трубы..из-за нее может быть?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015, 22:04
верхняя это какая?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015, 23:16
Наверно которая ближе к носу гидрика.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2015, 23:20
Dr.Ort писал(а):
верхняя это какая?
между глушителем и выпускным коллектором стоит на кронштейне(если сверху смотреть)
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015, 00:45
Техника: Rxp-215.gtx-di.xp
Так будет ломать когда труба все ее части скручены под напряжением на выворот +естественная вибрация двигателя при его работе,+ нагрев, смотри там где труба крепится сбоку к мотору там причина, при затяжке она сильно прижимается к мотору и сверху в начале трубы ломает самое слабое место уши крепежа, ставь регулировочные шайбы
 Заголовок сообщения: Re: !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 04 апр 2016, 22:58
