Текущее время: 28 ноя 2026, 01:01
 Заголовок сообщения: Вопрос знатокам от SHREKa
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015, 23:37
Вопрос по реле-регулятора напряжения. Пришел китаец. Поставил. Если в прошлом году регулятор-китаец честно отслужил 35 минут :crazy: то в этом году попался какой то загадочный %) Работает вроде нормально но начал замечать одну странность: когда гоняю "тапка в пол" т.е. оборотов 6700-6750 (обороты выше не поднимаются изза обкатки после капремонта - масло в баке дополнительно, свечи говенные и т.д. типа бенза прошлогоднего с обезвоживателем). Короче после езды 1-2 минуты на полных оборотах инфоцентр начинает выдавать 12V Low! :shock: Сбрасываю до 4500 - надпись изчезает. Если ехать строго 5500- 6000 то и через 10 минут езды все нормально. Мысль у меня одна: "китайцу" много напруги и тока при 6700 и он начинает "запираться" то есть просто отключаться и мотору приходится ехать на аккуме! :pardon: Если у кого какие мысли - прошу в студию! :)
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос знатокам от SHREKa
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015, 11:15
Может вольтметр прикрутить и погонять с ним, увидеть где и какие напруги идут на каких оборотах?
С Уважением, Юрий!
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015, 11:35
Юр, а нахрена казе баян? Он мне и так показывает ниже 12ти или выше.
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015, 12:57
Сколько выдает максимум и минимум.
Если 11,9 В, то забить и двигаться так.
С Уважением, Юрий!
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015, 13:07
не люблю когда чота мигает и пищит
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015, 20:12
Техника: Rxp-215.gtx-di.xp
Проверь, у меня на разьеме при сочлинении провода вылезали из корпуса разьема и зарядка пропадала тот же китай похоже на плохой контакт так же как и у тебя
СообщениеДобавлено: 18 июн 2015, 20:49
Спасибо незнакомец-инкогнито! ))))) Вполне возможно! Проверю на днях. Обязательно отпишусь! :-)
СообщениеДобавлено: 17 июл 2015, 18:29
Проверил контакты - нихера. Все нормально с контактом. А вот зарядка ебет моск. Какие есчо предложения?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2015, 13:04
Техника: bombardier gsx
Валера, мне кажется сам регулятор партачит...
Как ты написал он начинает "запираться".
Подключи как советовали вольтметр и пойми просадку по напруге в этот момент.
