Текущее время: 27 ноя 2026, 23:34
Начать новую тему  Ответить на тему  [ 106 сообщений ]  На страницу 1 2 3 4 5 … 8 След.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 10:50
Техника: SeaDoo GSX 1999, 787 ROTAX, 110 лошадей, карбюратор.
Ребята. Честно Вам скажу, что все перелопатил от корки до корки, но так и не понял, помогали ли те действия, которые осуществлялись людьми, чтобы вылечить своих углепластиковых коней.
Посему, вот Вам мой анамнез:
1. Заводится довольно легко.
2. Поведение в воде: нажимаю ПОЛНЫЙ газ, происходит ОЧЕНЬ плавный разгон с повышением оборотов двигателя, после чего уже довольно шустро несется и реагирует на ручку газа. Удивляет именно отсутствие ТЯГИ с места. Все, наверное, любят крутить пятачки? Так вот у меня эти пятачки не бодрые, а очень и очень вялые.
3. Загорается и мигает сигнализатор LOW OIL, хотя в маслянном бачке БОЛЬШЕ половины.
4. Свечи, менял, но это ситуацию не исправляет.
5. Импеллер и кольцо НОВЫЕ.
6. Карбюратор весь перебрали, все промыли-отмыли-продули. Правда, сказали, что есть там какая-то резинка, которая уже, что называется, "подходит" и надо бы ее поменять.
7. В рейвы вообще не заглядывал пока.
Вопрос в студию: какова может быть ПРИЧИНА такого вялого отклика на газ, с последующим разгоном, у кого были похожие симптомы, что смотреть и на что обращать внимание!
Буду рад подробному ответу! Крайне важно понять про ВЯЛОЕ поведение при старте и разгоне, а также сигнал LOW OIL.
P.S. Если есть кто "с руками" в Москве, кто может ситуацию поправить, что называется с выездом к заказчику - отдельно WELCOME! Готов оплатить все услуги по "оживлению" коня. Стоит он на Волоколамке, в Буревестнике.
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 10:57
1. Вскрой РЕВы - скорее всего их у тебя просто нет
2. Если не рейвы то резинка в ускорительном насосе на карбах
3. ЛОВ - датчик уровня масла либо заклинил поплавок либо сгорел геркон.
Я с Самары :-)
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 11:03
Я с Самары :-)
Вот спасибо.
Сегодня вот собираюсь вскрывать. А что значит НЕТ РЕВОВ?
А резинка в карбах, как я понимаю, она есть в ремкомплекте для карба? У меня же 2 карбюратора? Надо ли 2 ремкомплекта покупать?
Я с Самары :-)
И да, такой момент: у него всего 60 мото часов....
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 11:17
Я с Самары :-)
Вот спасибо.
ну или лопаток нет либо совсем нет всборе клапанов а стоят заглушки!!! они и влияют на разгон если их нет гидр вообще будет тупой!!!
Я с Самары :-)
гдле и что эта за резинка тоже заинтересовался!!!
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 11:19
обороты тоже плавно набирает, или только разгон плавный?
какие макс. обороты на воде?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 11:24
Тут как бы объяснить... Вот, например, стою я на холостых. Поворачиваю руль в любую сторону, он набирает около 4000-4500 тысяч и плавненько так крутится на месте, хотя "газ в пол". А вот когда выходишь напрямую, то он тоже плавное ускоряется, а потом уже начинает "подрывать". Обороты на воде примерно 6600-6700.
И еще: раньше спокойно ставишь триммер, загружаешь корму и он аж в свечку вставал. Теперь такого нет, чуть-чуть толкнет и все...все плавненько.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 11:25
Я с Самары :-)
Вот спасибо.
Дело в том, что раньше не было такого! Я его в свечку поднимал спокойно.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 11:29
все когда то ломаеться и забиваеться, так что думаю ревы подзабились и остались открытые!!!
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 11:31
Вот в этом и вопрос: заклинившие в открытом положении РЕВы дают именно такие симптомы?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 11:40
если ревы будут открытые или отссутствие то гидр ехать будет очень плохо как бы не ехать, так как там меняеться выхлоп он начинаеться по раньше и тем самы на скорости уже нужно меньше нагрузки что провернуть поршень а когда еще только на разгоне нужно больше силы чтобы провернуть поршень тем самы выхлоп происходит по позже, меняеться фаза газораспределения!!!
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 11:44
Ок. То есть в открытом положении они и дают эту вялость в наборе и прыткость уже на скорости?
Сегодня вытащу их, прочищу. Ветку про это уже проштудировал.
Если проблема не исчезнет, то что еще может быть?
И почему масло -то мигает? Сразу скажу, БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ бачка вчера было. И вдруг замигало LOW OIL. Долил литрушечку - все норм опять...
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 11:52
ну по маслу я незнаю так как у меня отключено и заглушено, скорее всего поплавок замер в одном положении и вот теперь доливаешь до нужного уровня и попер!!! а из за ревов будет вялость в езде!!! сразу на ревах смотри все резинки уплотнительые, диафрагму в каком состоянии и когда будешь снимать верхние колпаки (я сначала беру выкручаваю вержний красный копачок тем самым раслабляя пружинку потом снимаю колпак с клапана и остальное по очереди)аккуратно пружинка может выпругнуть и потом ее не найдешь!!!
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 12:01
Спасибо. Буду надеяться, что именно они.
Еще есть варианты, если там все будет норм?
