Текущее время: 14 сен 2026, 07:14
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015, 16:45
При разгоне гидроцикл едет хорошо.сразу после максимального разгона гидроцикл начинает троить и терять скорость.
Когда заводишь снова скутер,то он работает хорошо начинаешь делать разгон начинает падать скорость.
скажите в чем проблема?
фильтры может быть забиты какие-нибудь
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015, 18:41
вазможно свеча при 8 тыс оборотов начинает пробивать и троить , но это мои догадки согласно моего опыта .
СообщениеДобавлено: 21 июн 2015, 21:48
Влад, как подрыв на старте? Есть провал, перебой на старте?
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 05:56
со старта едет как обычно при движении может набрать положенную скорость проехать на полный газ 1-2 минуты и скорость падает почти в половину так же проехав пару минут может опять набрать скорость
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 08:55
У меня было вот такое чудо, ошибки двигатель не дает, все заводится работает. На полном газу также как и у тебя налили плавать обороты. Потом и вовсе пропали крутил 5000 и все. После того как двигло остывало все ок. Ну и вовсе гидрик перестал ездить, со старта не подрывает обороты не набирает. Я к дилеру, он его подключил к компу, ошибок нет и не чем помочь не смог, вот такой дилер. Короче потыкался-потыкался хорошо что у друга был такой же гидрик. Дак вот проблема была в катушке зажигания. Поменял ее и было мне счастья. А проверить их я тебе советую отдать автоэлектрикам, сам на гидрике не проверяй, она на холостых работает да и есть опасность запороть блок управления. У меня вылетела первая катушка от вохздухана. Так что так, всего скорей проблема в ней. И посмотри все свечи. Удачи!!!!!! Отпишись как все заработает!!!!
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015, 10:47
Была у меня подобная х@йня, у меня была причина в свечах..... ну а ты попробуй ещё и фильтр топливный.... viewtopic.php?f=45&t=8416
СообщениеДобавлено: 27 июн 2015, 07:47
100% свечи. Для Ямахи это нормально)))
