 Заголовок сообщения: переходня пластина!!!
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015, 14:14
где найти переходную пластину на карбюратор под фильтра нулевого сопративления???
 Заголовок сообщения: Re: переходня пластина!!!
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015, 15:57
Техника: SPX787
Там же где и фильтр.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015, 19:28
Где фильтр там у меня все прямоугольное. Сначала к карбам прикручиваеться пластина далее к ней корпус воздушного фильтра нижняя часть далее уже верхняя и зашелки. Я на сколько видел и знаю фильтра бывают круглые?
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015, 20:26
А ЗАЧЕМ ОНО НАДО??????????????????????????
СообщениеДобавлено: 23 июн 2015, 21:27
Зато будет КРАСАВАЯ КРУГЛАЯ КУЙНЯ :crazy: :crazy: :crazy: :crazy: :crazy:
Василий я тебе уже похоже писал один раз: У ТЕБЯ НЕТ ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА НА ГИДРОЦИКЛЕ!!! :P
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 00:02
Хорошо фильтра нет но сетка есть и корпус чего то есть вот вместо этого всего поставить нуливики!?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 02:19
Бляяя... Вась вот ты тяжелый! %) Нету на воде пыли и грязи! :pardon: Пластиковая фигня на входе - это отсечка воды при нырянии или кувыркании - она сливает воду на дно.
Это раз!
Два: "воздушный фильтр" - это FLAME ARESTOR то есть это блядь ОТСЕКАТЕЛЬ ПЛАМЕНИ!!! Читай мануал!!! :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: У него "НУЛЕВОЕ" сопротивление!!!
Если у тебя Кава 330 Ультра тогда да - забитый фильтр дает не 135 км\час а всего 125...
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 09:47
Ещё эта пластиковая хуйня на вдохе делает правильное завихрение воздушного потока:-)
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 09:56
ну было так пока не снял верхнюю часть етого корпуса гидр ехал 4000 тыс оборотов, далее я еду прыгаю на волне и он раскручивает его до 6-7 тыс, получаеться было недостаточно воздуха,далее снимаю эту верхнюю часть и вот тут на тебе попер сам крутит 6-7 тыс (15-20 минут), далее уже в гараже раскручиваю карб смотрю а там фильтра в ноль забитые как они еще ездили и плюс диафрагмы под замену вот теперь жду диафрагмы и фильтра карбом промыл от туда аж ошмедки вылетали всяких смолянистых отложений и всякой еще лабуды, вот теперь прийдут мои диафрагмы и соберем и по пробуем с корпусом.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 09:57
я так понял она делает завихрение чтоб отсечь воду от воздуха и небыло гидро удара!!!
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 09:58
Это раз!
да я понял но тем не менее фильтр же не только пыль и грязь не пускает он еще и воду отсеивает!!! а так спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 13:46
Техника: SPX787
Хочешь я тебе продам и фильтр и переходники. Проехал на них один раз. Снял и прикрутил оригинальный короб. У этих нулевиков нет отсечки от воды. Любые кувыркания - вода душит мотор. Ее попадание даже в небольших количествах - ой как не нужно.
download/file.php?id=15854&mode=view
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 14:26
красивый двигатель! Чем старый обдирал? чем красил???
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 14:28
Продай-продай! :P Любит наш Василий себе жизнь усложнять :D Причем упорно не слушая товарищей :crazy:
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 14:37
:oops: ладно пока переберу карбы а там видно дальше будет!!!
