 Заголовок сообщения: Ошибка Bombardier GTX 4Tec 155 2004года
СообщениеДобавлено: 26 июн 2015, 09:58
Техника: Bombardier GTX 4Tec 155 2004года
Yamaha VX110 2008года
При наборе более 5000 оборотов высвечивает на табло чек енжин и мигает красная лампочка. Как можно посмотреть какая шибка? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка Bombardier GTX 4Tec 155 2004года
СообщениеДобавлено: 27 июн 2015, 14:20
Не кто не сталкивался чтоле?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015, 07:06
Техника: BRP XPL, BRP RXT 2005
попробовать 5 раз на SET нажать и кнопкой MODE листать ошибки
By Vladivostok
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015, 13:02
Это когда надо жать когда чек горит? Если снять ключ ошибка пропадает и я так понял её не посмотреть.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2015, 13:21
Я не спец, но думаю, если снять ключ, гидроцикл должен глохнуть.
Можно в заглушенном состоянии, когда ключ в чике.
А можно в заведенном сразу после того как чек высветится.
Но в мануалах пишут после такой ошибки быстро глушить надо.
By Vladivostok
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015, 01:06
Пробовал я клацать но нечего не выходит только режимы переключаются.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2015, 18:27
Ребятки ну подскажите неужели не как нельзя посмотреть ошибку без подключения диагностики?
